Тема: Оптимальное сечение провода в релейном шкафу
Приветствую всех.
Прошу подсказать, из опыта эксплуатации или отраслевых документов, какое на ваш взгляд должно быть оптимальным сечение проводников в релейном шкафу.
Выполнять монтаж одножильным или многожильным проводом? Сечением 0,5 мм.кв. или лучше 1,5 ?
Re: Оптимальное сечение провода в релейном шкафу
Цепи тока 2.5 мм2, цепи напряжения 1.5 мм2, цепи питания (автоматические выключатели) 1.0 мм2, остальные цепи (оперток, управление, сигнализация) 0.5 мм2.
Все провода многожильные.
За отраслевые документы не скажу, а вот что думает по этому поводу ПУЭ:
3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2;
для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2;
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;
для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты и пульты, устройства телемеханики и т. п.), - 0,197 мм2 (диаметр - не менее 0,5 мм).
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (разъемным соединителям, выемным блокам и др.) следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами
LikeSilverRain пишет:
Ну уж перебор.
5 (2017-03-23 08:08:00 отредактировано LikeSilverRain)
Ну уж перебор.
В чем перебор?
Перебор в том, что не ясно:
кабель многожильные или провод многожильный?
колечки вить, зачищать под кламп и нужно будет концевеки или лудить...
ПАУтина пишет:
Речь только о проводах.
Обжимка производится кабельным штыревым наконечником в 95% случаев. Когда требуется - без проблем обжимаем и под кольцо, либо лудим под пайку.
Единственное достоинство многожильного провода перед одножильным это гибкость, но стоит он дороже. А зачем мне гибкость, если я подключаюсь к неподвижным элементам? Если перефразировать Солнце русской поэзии, то не стоит отдавать необходимое в обмен на излишнее.
Novik пишет:
Делать надо, как удобнее.... Туалет  тоже можно иметь один и на улице. Будет же дешевле..... Надо будет найти ошибку в монтаже - замучаетесь с жестким проводом. "продернуть" вручную - тоже удобнее гибким. Проблема "оконцевания" решается наконечниками. Я бы еще и разными цветами делал бы. Например ток ф.А - желтым 2,5мм2. Напряжение фазы В - зеленым 1,5мм2. Цепи сигнализации -  к примеру, синим 1,0мм2, ну и так далее. Потом эксплуатация спасибо скажет, если надо будет что-то поменять или найти неисправность. А стоимость провода -это такой мизер по отношению к общей стоимости шкафа и дальнейших "накруток", что на это не стоит обращать внимания, по крайней мере в сложившихся сейчас условиях.....
Да в своё время до тошноты напаялся для ФИП-ов, когда появились клампы, даже в начале обалдел как просто и самое главное быстро.
Добавлено: 2017-03-23 22:31:40
Conspirator пишет:
Идея хорошая,только если напишут СТО, главное, что бы этот писатель дальтоником или лантоником не был...
ПАУтина пишет:
Кто мешает сразу делать, как удобнее эксплуатации, без всякого СТО? В свое время пришли импортные (французского изготовления панели РЗ). Нужно было включать, а со схемами была проблема. Тогда "расплели" жгуты внутри панели. Руками быстро "продергали" каждый проводник. Благо все было разделено по цветам и сечениям. Быстро сами нарисовали схемы и включили. Понятно, что случай такой не частый, но очень понравилось. ЖЗК +черный = аналоговые сигналы. По сечению видно: ток или напряжение, ну и так далее.
