Тема: Что чаще ломается в ОРИОН - ДЗ как пишет отказ (канала)
что за тип элемента стоит внутри куда засовывается оптоволокно, или он редко выходит из строя? как канал отказывает?(красным горит отказ)
есть несколько штук хотелось бы починить 1-2, вот думаю смысл есть копаться?
все по разному работаю, кто то начинает показывать правльно, только когда в режиме работы втыкаешь оптоволокно и спустя секунд 5 тухнет отказ.
Ведь обычно щелкает реле сразу  без выдержки времени и не важно переключатель стоит , в режиме теста или  работы
Re: Что чаще ломается в ОРИОН - ДЗ как пишет отказ (канала)
У Вас старый "Орион-ДЗ", без пластиковых коннекторов?
В любом случае надо добиться, чтобы работало в режиме "Тест". В рабочем режиме тестовый сигнал посылается реже.
3 (2017-03-23 19:18:40 отредактировано ccmail)
да без пластиковых (старые)- можете сказать что за фото элементы внутри стоят. у белых сопротивлоение 1400ом - они работают, а есть белые у которых сопротивление 1800 ом. они не работают(каналы). что за принцип работы , и черный элемент который рядом стоит..
Разобрал нового образца там уже элементы другие.
Отправьте фотографию на support@rza.ru, попробуем помочь
можете пояснить в чем это дело?
старый "Орион-ДЗ", без пластиковых коннекторов? - если в режиме теста, вставлять  волокно то загорается ОТКАЗ, а если в режим работа перевести, то  отказ тухнет спустя несколько секунд. И на вспышку срабатывает нормально.
В чем это может быть дело, пробовал менять датчики(фото элементы) успех иногда есть(реле отказа тухнет, в момент засовывания волокна, в режиме теста)
его эксплуатировать можно?
В тестовом режиме тестовый сигнал меньшей амплитуды (30% от рабочего режима) и посылается гораздо чаще.
Если в рабочем режиме "Отказ" гаснет, значит волокно цело, но его светопропускание на грани добра и зла. Скорее всего, необходимо повторно обработать торцы волокна, в руководстве по эксплуатации приведена методика с поясняющими картинками.
Если в рабочем режиме "Отказ" не горит, устройство можно эксплуатировать.
7 (2017-03-30 06:39:11 отредактировано ccmail)
можете скинуть видео .или инструкциию.  как правильно обрабатывать концы? я их кусачками кусал. и пробовал по кругу защитный слой обрезать а стекло ломать
Руководство по эксплуатации "Орион-ДЗ" рисунки с 8 по 10 страницы 15-16.
Это ссылка на новое РЭ (для датчиков с коннекторами), в старом картинок по обработке волокна не было, только словами описано.
Там по новому тексту про два типа волокна написано, у Вас кварцевое.
