Тема: реклоузеры
Добрый день коллеги. Озадачил меня начальник, пока ищу в интернете ответ и заодно у вас хотела поинтересоваться.
Предложили на ПС 35/6кВ заместо выключателей обычных 35кВ поставить реклоузеры 35кВ. Как в таком случае будет реализована защита трансформатора? Прошу поделиться опытом. Хорошая ли это идея? отпишитесь, если кто то с этим сталкивался.
Заранее благодарю вас
Re: реклоузеры
anufrik пишет:
А обоснование какое у того кто предложил? Что сразубросается в глаза, так это нетиповая схема.
Сталкивался с тем, что у знаменитой фирмы, выпускающей реклоузеры 35 кВ - пофазное управление.
Re: реклоузеры
Да вот считают проектировщики, что это допустимо. На счет подробного обоснования ничего не могу сказать.
Re: реклоузеры
anufrik пишет:
С точки зрения безопасности наверное фиолетово, что будет просто выключатель или реклоузер. С точки зрения эксплуатации - всегда будут вопросы и проблемы с надзором, с нарядами, с инструкциями. Схема нетиповая и все кто будут Вас проверять и с Вами работать рассматривать не просто выключатель, а реклоузер в процессе эксплуатации.
С точки зрения экономики - тоже самое. Когда что-то сломается, то будут стараться неоправдано завысить цену ремонта, аргументируя тем, что схема не типовая и требует больше человеко-часов работы, даже если по факту их будет меньше.
Даже элементарное, что вспоминается про реклоузер с пофазным управлением. У каждой фазы свой указатель положения - вкл/откл. Это значит, что в бланке переключений надо вместо двух операций по отключению и проверке положения написать четыре - одну на включение и три по проверке каждой фазы. Нужны Вам такие приключения решайте сами.
Re: реклоузеры
Такие решения существуют.
В реклоузерах Тавриды, например, предусмотрены встроенные защиты МТЗ и ТО. Можно завести внешнее отключение от ГЗ.
Т.е. предусмотрена только резервная защита. Реклоузеры независимы по питанию. Включаются на встроенные датчики тока и напряжения. Для них установка внешних ТТ и ТН не требуется.
Если требуется основная защита, то используется только внешний терминал (шкаф) ДЗТ. Тут возможны варианты. По питанию можно запитать от ТСН, с использованием блока питания. По цепям ТТ по стороне ВН включение либо на встроенные ТТ в трансформатор, либо требуется установка внешних. По стороне НН, только на внешние ТТ. Нужно смотреть индивидуально.
Также с РПН - только внешний блок, с питанием от ТСН.
6 (2017-03-23 11:10:51 отредактировано ПАУтина)
Re: реклоузеры
Странное проектное решение, я бы как проектировщик такого не советовал бы.
Единственное обоснование - это только отсутствие места, малая площадка, нужно сделать компактное "многоэтажное" ОРУ,
хотите "повыпендриваться" пробуйте, для проектирования традиционных ОРУ и отпаечной опоры с реклоузером - как бы только "штамп переклеить", а тут всё с нуля...
Зачем половинчатое решений, есть и Compact ячейки, а там всё тоже известно и компоновка и фундаменты...
Re: реклоузеры
anufrik пишет:
Попытались выполнить у нас в системе на одной ПС.
Сейчас идут работы по продвижению дальнейшего использования на других объектах.
Мы подготовили отчет, где перечисленны недостатки реклоузера как коммутационного элемента и оснащененности его защитами. Все таки изначально он задумывался как секционирующий пункт. Ответы производителя по многим пунктам не впечатлили.
8 (2017-03-23 11:34:42 отредактировано Lekarь)
Re: реклоузеры
leon_lts пишет:
Раз уж про реклоузеры заговорили, то есть хороший вопрос по ним. Как с реклоузера снимать оперативный ток, перед операциями с разъединителями на присоединении с этим реклоузером ?, тем более если он на опоре висит и управляется с пульта.
Re: реклоузеры
как выяснилось это вышеупомянутая Таврида разрекламировала свою продукцию.
Пишут только хорошее про эти реклоузеры и приводят примеры установки на ПС, но в реале все ли так хорошо?
В части релейной защиты не все понятно. Этот реклоузер должен будет защищать трансформатор мощностью 6,3МВА. Тут куча доработок должно быть до нормальной защиты транса. Все таки реклоузер эффективнее на линиях ставить....как считаете?
Добавлено: 2017-03-23 12:59:34
leon_lts пишет:
А можно поподробнее? что не так?
10 (2017-03-23 12:06:33 отредактировано LikeSilverRain)
Re: реклоузеры
Lekarь пишет:
Раз уж про реклоузеры заговорили, то есть хороший вопрос по ним. Как с реклоузера снимать оперативный ток, перед операциями с разъединителями на присоединении, где этот реклоузер установлен?
Читайте руководство по эксплуатации, там все расписано, в картинках.
anufrik пишет:
Вообще изначально они и предназначались для пунктов секционирования. Соответственно и состав защит, предусматривает только максималки.
С переходом на 35 кВ, Таврида предлагает использовать уже реклоузеры для защиты трансформаторов и вводить функцию ЛЗТ (аналог ЛЗШ).
Но при мощности трансформатора 6,3 МВА - одной резервной не закрыться. По-любому нужна ДЗТ. А тут уже пляски с бубном. Решение будет нетиповое.
Re: реклоузеры
LikeSilverRain пишет:
Читайте руководство по эксплуатации, там все расписано, в картинках..
Если считать , что использование оперативной штанги для механического блокирования контактов заменяет снятие оперативного тока, то спасибо за совет. )))
Re: реклоузеры
Lekarь пишет:
Для начала почитайте все-таки.
13 (2017-03-23 12:48:35 отредактировано leon_lts)
Re: реклоузеры
Выкладываю перечень вопросов по использованию реклоузеров в качестве выключателей 35 кВ.
Реклоузеры SMART приложение к письму.docx 32.29 Кб, 39 скачиваний с 2017-03-23
Re: реклоузеры
Почитал документацию, больше всего понравилось:
"местное управление по Wi-Fi с использованием мобильных устройств", а вы говорите нельзя дистанционно отключать...
Хакеры из Украины! Будет возможность отомстить.
А если серьёзно, продукт сырой, и если его довести до требуемого, то получится ни чего нового, всё и так уже есть и в лучшем полностью аттестованном виде.
Re: реклоузеры
Тогда будьте добры выложите сюда пожалуйста паспорт на реклоузер 6-10 кВ, в котором про опер ток сказано.
Re: реклоузеры
Спасибо всем большое за ответы
Re: реклоузеры
Lekarь пишет:
Уважаемый Lekarь, сделайте над собой усилие и зайдите на сайт производителя. Там вся документация в открытом доступе выложена.
Re: реклоузеры
Я понимаю, что хочется сайт показать. К сожалению я не нашел того, о чем Вас спрашивал. Нет у меня на реклоузере выключателя цепей оперативного тока. Вот так вот! И не только у меня так. Пока делал над собой усилие, еще нашел по РЭСам информацию, что есть реклоузеры установленные в ящики, где не определишь даже положение, включен он или нет.
Re: реклоузеры
Lekarь пишет:
К сожалению, ничем не могу Вам помочь. Тот, кто захочет - всегда найдет то, что ищет. Кто не хочет - всегда найдет оправдание. Удачи Вам.
Прошу закрыть тему.
Re: реклоузеры
Так чем закончилось?
Мне недавно предлагали наладку провести реконструкции ПС, где предполагалась замена выключателей на реклоузеры. Мне стало интересно, как будут реализована РЗА шин и трансформаторов, задал им вопрос, но ответа не прислали ))
