Тема: sft2841 "серые столбцы"
Не нашёл информации ,как просмотреть связи входа/выхода при включенном контроле выключателя(серые строки),при выключении контроля строки пустые.
Ситуация такая-СВ 10кВ перестал включаться по непонятной причине(по входам все нормально,но сигнала на выходе О2 (разрешение на включение) нет).Пришлось включать СВ,одновременно нажимая кнопку включения на ячейке и тест выхода О2 в программе). Потом отключили контроль выключателя,вручную забили действия защит на выход О1(откл.катушка). Теперь сам вопрос-как узнать,что именно не давало включиться СВ и не потеряли мы каких-то важных функций ? Случай уже у нас не первый такой,когда приходится отключать эти "серые строки".Отзовитесь,у кого такие проблемы были.
Re: sft2841 "серые столбцы"
Файл конфигурации и принципиальные схемы посмотреть бы.
3 (2017-03-25 09:55:25 отредактировано igorufa2008)
По схеме и в программе все входа соответствуют норм.режиму,выход О2 не соответствует именно по своей скрытой логике ,к-рую и хотелось бы узнать.
sv 10 kust4.S40 25.8 Кб, 4 скачиваний с 2017-03-25
4 (2017-03-25 11:23:25 отредактировано beyond)
На вход I24 что заводится? Этот сигнал присутствовал в момент включения?
5 (2017-03-25 11:43:48 отредактировано igorufa2008)
Там сигнал активен при невзведенной пружине привода,это проверили. Входа все соответствовали норме,I24 неактивен
6 (2017-03-25 13:45:50 отредактировано beyond)
В этом то и проблема. Вход I24 должен быть нормально в активном состоянии (логическая 1), т.к. по логике он заводится на инверсный вход элемента ИЛИ. На этот вход заводите сигнал "Пружина заведена".
Untitled.png 36.11 Кб, 2 скачиваний с 2017-03-25
7 (2017-03-25 16:03:57 отредактировано igorufa2008)
По вашей внутр.схеме так и получается,согласен. Но у нас почему-то сигнал при взведённой пружине 0,при невзведенной 1 ( сравнивали с отходящей ячейкой,тоже на сепам-40).А у вас схема внутр.логики с какого документа? Не поделитесь?
О2 у нас в настройках - норм.замкнутый,у вас так же?
Схема из руководства по эксплуатации 40 серии. Ссылка. Q2 нормально замкнут должен быть.
9 (2017-03-25 16:41:01 отредактировано igorufa2008)
Вот схема ячейки
10 СВ(яч.12).pdf 1.04 Мб, 7 скачиваний с 2017-03-25
Возможно при параметрировании терминала ошиблись. Можете просто переконфигурировать вход I24 под сигнал "Блокировка включения". Тогда СВ должен адекватно включаться.
11 (2017-03-25 18:32:09 отредактировано igorufa2008)
Самое непонятное то, что месяц назад эта ячейка адекватно включалась/отключалась. В настройки никто не лазил.Чем больше разбираемся,тем больше непонятного. И основной вопрос-можно ли как-то увидеть,какие связи были в серых строках или Шнайдер такой возможности не даёт в принципе?
Чудес не бывает же) По возможности проверьте, как поведет себя терминал после переконфигурирования входа I24 на блокировку включения. Может контакт пружины находился в сработанном состоянии и давал разрешение на включение. Остается только гадать.
А по поводу серых строк, то я не пойму, что вы хотите увидеть. Эти реле жестко связанны с логическими функциями терминала, а какие функции выдают сигналы на эти реле можно увидеть в руководстве по эксплуатации.
13 (2017-03-26 22:42:03 отредактировано igorufa2008)
Объект удаленный,ездим туда по случаю.Что дело именно в контакте пружины или входе I24,вы меня убедили. Буду там-разберусь с этим(беда нефтянки-ничего отключать для наладки не дают,потери тоннами считают ICQ/ac:( .Спасибо большое!
