Тема: метрологической аттестации
Добрый вечер!Подскажите какое оборудование входящее в состав ячейки(РЗА,счетчики,ТТ,ТН.... и т.д.) НН или СН необходимо аттестовать?и как выполняется данная процедура?
Советы бывалого релейщика → Организационные вопросы → метрологической аттестации
Никакое.
Аттестации подлежит испытательное оборудование. Аттестовывать надо стенды с помощью которых вы проверяете параметры устройств РЗА.
По аттестацию Вам уже ответили. Есть ещё поверка средств измерения.
Поверка - ТТ, ТН, счетчики.
Обычно делаем так:
Вызываете местный ЦСМ, они приезжают со всоим оборудованием и поверяют на месте на подстанции, в том числе и счетчики.
Другой вариант:
Если есть резервное оборудование, везёте его в ЦСМ для поверки, а потом меняете на рабочей ячейке, т.е. ЦСМ на подстанцию не заходит.
Что еще необходимо для ЦСМ кроме ТТ ТН и счетчиков?вопрос как раз в этом.
Смотря что есть в ячейке из средств измерения и при необходимости
Амперметр, вольтметр, преобразователи тока и напряжения для телеизмерений и т.п.
Спасибо!
ЦСМу не надо ничего. Это надо вам. А надо или нет сказано в Законе об обеспечении единства измерений. 102ФЗ. Он распространяется
на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:
8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;
Все остальное в сугубо добровольном порядке. В законе есть еще
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
но это скорее мегаомметры и пр. Я в реалиях подстанций не силен, но думаю, что ТТ, ТН, вольтметры, амперметры не участвуют в обеспечении безопасных условий труда.
Про счетчики тоже надо подумать. У нас на заводе директор по своей инициативе понаставил счетчиков чтобы знать какой цех и когда потребляет максимум энергии. После этого был разработан график работы заводского оборудования. Поверять такие счетчики нет никакого смысла. Для них нет установленных обязательных требований.
Поверке в ЦСМ подлежат все составляющие АИИСКУЭ, т.е. что завязано на деньги (ТТ,ТН, счетчики -только в схеме коммерческого учета). Вольтметры , амперметры, преобразователи (установленные на панелях, щитах, в шкафах) - калибровка (это не поверка, можно делать своими силами). Ну и все измерительные приборы- мультиметры, РЕТОМЫ и т. д. -в ЦСМ.
Зачем приборы в ЦСМ, если вы сами можете калибровать? С РЕТОМами вопрос мутнее. По сути это испытательное оборудование т.к. по ГОСТ 16504-81 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ. ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. Основные термины и определения.
Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.
Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль
а
Испытательное оборудование - Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.
РЕТОМ, подавая сигналы на входы устройств РЗА, воспроизводит условия испытаний. На сайте Динамики еще в некоторых местах осталось наименование для РЕТОМ 51 и 61 "испытательные комплексы", но в документации они уже пишут "программно-технически измерительные комплексы". Внесли их в реестр средств измерений, что позволяет делать им поверку, а не аттестацию. По тому же ГОСТу
аттестация ИО - Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации
что по сути мало чем отличается от поверки, но аттестацию по ГОСТ Р 8.568-97 проводят работники того подразделения в котором ИО эксплуатируется, а поверку - аккредитованные организации. Т.е. это такой рекламно-маркетинговый ход. Внесение в государственный реестр СИ повышает статус оборудования в глазах потребителя и увеличивает объемы работ своей сервисной службы.
А у нас другое понятие. По простому.
Поверка приборов - это для отдельных приборов (например амперметр или счетчик эл.энергии или ТТ и т.п. ). - ЦСМ выдает свидетельство о поверке.
Аттестация - это уже для установки котороя состоит из нескольких приборов (например установка для исп. кабелей АИД-70 - в ней есть амперметр , вольтметр) - ЦСМ выдает аттестат.
И поверку и аттестацию, если измерения касаются безопасности и коммерческих расчетов проводит только ЦСМ.
Вы не правы. На эту тему есть Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии" там только
24. Средства измерений количества электрической энергии, применяемые при расчете оплаты коммунальных услуг гражданами
но у нас же не коммунальные услуги. Возможно притянуть
38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении налоговых и таможенных операций
Был еще пункт
Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта 31. Средства измерений, применяемые в технических устройствах, на которые федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности выдано разрешение на применение на опасном производственном объекте
но в последней редакции закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ
К опасным производственным объектам не относятся: (в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ) объекты электросетевого хозяйства; (абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
тогда по 102 ФЗ
2. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
хоть сами аккредитовывайтесь и поверяйте свои приборы.
Мне в моем ЦСМ самому удобнее, но это мое личное дело. Никто меня туда не гонит. Я просто так привык и он у меня рядом.
а все оборудование по части АСУ ТП.Свичи,датаконцентраторы,коммутаторы,преобразователи протоколов...и др требуют аттестацию?
Поверяют средства измерения всегда для какой-то определенной цели, если нет требований, то зачем поверять?
если чего и требуют, то сертификацию и лицензию на ПО. Т.е. подтверждение, что от блока вас не убьет током (сертификат безопасности) и он может выполнять заявленные функции (сертификат соответствия), а ПО приобретено легальным путем, а не хакерским взломом. В части "железа" это, в первую очередь, соответствие техническим регламентам ТР ТС - 004 - 2011 и ТР ТС - 020 - 2011.
Обязательность этих требований зависит от места вашей работы.
