Тема: Сопротивление трансформатора
Здравствуйте! Подскажите как правильно посчитать сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой НН. Трансформатор ТРДН - 40000/150, его параметры мне выписали: uk: В-Н1 = 20%, В-Н2 = 20%; uk = 10.5%. Параметры данного трансформатора я в справочниках не нашел. Xв=0,125*(Uквн%/100)*(Sб/Sном), как найти Uквн?
Re: Сопротивление трансформатора
donald.tramp.54 пишет:
uk=10.5 и есть ukвн. Во всяком случае, обычно у трансформаторов с расщепленной обмоткой НН ukвн примерно 10.5...11%
Xн1=Хн2=1,75*(Uквн%/100)*(Sб/Sном)
А как перевести сопротивление системы в о.е. Xс = Xc (Ом) * (Sб/Uном^2), правильно?
Xc=Sб/Sном. Сопротивление приведено к базисной мощности.
http://s03.radikal.ru/i176/1704/9b/ada457ad9f45.png http://s03.radikal.ru/i176/1704/9b/ada457ad9f45.png
Я знаю что Хс = 4,24 Ом, Sсном неизвестна. Могу ли я как-то заменить Xс = Iб1/Iкз на Xc = 4,24 Ом ?
Добавлено: 2017-04-15 17:30:44
http://s011.radikal.ru/i315/1704/a3/37b84805eb0a.png http://s011.radikal.ru/i315/1704/a3/37b84805eb0a.png
2.png 24.83 Кб, файл не был скачан.
Коллега, я бы воздержался от ников политически направленных.
Впрочем, поскольку никакой политической ориентации в ваших сообщениях не наблюдается, и никаких мер административного воздействия вроде бы не должно применяться. Нормальный технарь, но ник нужно бы сменить.
Так лучше? ))
Добавлено: 2017-04-17 15:36:50
Еще вопрос, кто-то знает где можно почитать про использование дугогасящих реакторов в сети 330кВ? Есть АТДЦТН-250/330/150/35, знаю что его нейтраль заземлена через 3 параллельно включенных ДГР для снижения 1ф. тока КЗ. В интернете нашел только про использование в сети до 35кВ.
Они не дугогасящие, они просто увеличивают сопротивление нулевой последовательности трансформатора (в схеме нулевой последовательности нужно пририсовать перед сопротивлением трансформатора утроенное сопротивление аппаратуры в нейтрали). Вот примерно так учет в схеме замещения заземляющего резистора
Если в именованных единицах приближенного приведения посчитать: Хс = 4,24 Ом; Eсф = Uср.ном/√3 =88,91 кВ; Xw168 = X0*L = 0,413*22,993=9,5 Ом; Iк1 =  Eсф/Хс+Xw168 = 88,91/4,24+9,5= 6,47 кА.
Xв = 0,125*(uквн/100)*(Uср.ном^2/Sном) = 0,125*(10,5/100)*(154^2/40) = 7,78 Ом; Xн1 = Xн2 = 1,75*(uквн/100)*(Uср.ном^2/Sном) = 0,125*(10,5/100)*(6,3^2/40) = 0,18 Ом;
Iк2 = Iк3 = Eсф/Хс+Xw168+Xв+Xн1 = 88,91/4,24+9,5+7,78+0,18= 4,1 кА.
Iк2 не сходится с первым расчетом
Добавлено: 2017-04-18 16:25:40
retriever пишет:
Благодарю, где можно про принцип заземления нейтрали через токоограничивающий реактор почитать? Пишу диплом, нужно расписать принцип работы.
sVa пишет:
1,75 а не 0,125.
Должно быть 109 Ом
sVa пишет:
Принцип работы - закон Ома.
Про то, как учитывать в схеме замещения - можно глянуть Ульянов Электромагнитные переходные процессы
А то, как выбирать...
1) Ограничение тока 1ф КЗ (чтобы ток 1ф КЗ не был больше тока трехфазного)
2) Повышение чувствительности ТЗНП (возможно, перестанет быть определяющим условие отстройки от КЗ за спиной, улучшатся условия согласования ступеней в некоторых случая) - надо смотреть расчеты, в дипломе, вероятно, про это придется писать тупо текстом
3) ограничение по величине сопротивления - недопущение перенапряжения в нейтрали, т.к. изоляция нейтрального вывода может быть выполнена на меньший класс напряжения
в общем разобрался, посчитал и в относительных единицах, и в именованных (приближенного приведения), всё сошлось!
Добавлено: 2017-04-19 17:17:52
http://s019.radikal.ru/i618/1704/88/d993795c6816.png http://s019.radikal.ru/i618/1704/88/d993795c6816.png
Добавлено: 2017-04-19 17:18:52
http://s010.radikal.ru/i312/1704/c8/78277dd2ceda.png http://s010.radikal.ru/i312/1704/c8/78277dd2ceda.png
Добавлено: 2017-07-29 11:53:07
Подскажите пожалуйста, можно ли определить токи однофазного КЗ в этих же точках исходя из известных токов трёхфазного КЗ, или определить токи однофазного КЗ можно только методом симметричных составляющих?
1.png 15.04 Кб, файл не был скачан.
sVa пишет:
Ток однофазного КЗ вы сможете найти только для точки К1, на стороне НН нейтраль изолирована/компенсирована, там токи ОЗЗ не являются расчетными для выбора оборудования. Для их (токов ОЗЗ) нахождения необходимо будет знать емкости кабелей на стороне НН.... короче говоря, у вас есть только точка К1.
Вам нужно будет узнать сопротивление нулевой последовательности питающей системы и линии W.
В первом приближении Х0сист=Х1сист (хотя реально, конечно, могут быть разные цифры), Х0w=3*X1w
Далее считаете по стандартной формуле (правило эквивалентности прямой последовательности для 1ф КЗ, см. учебник, например Ульянов Электромагнитные переходные процессы).
13 (2017-08-01 18:28:21 отредактировано sVa)
Спасибо!
Добавлено: 2017-08-02 11:35:33
Xрез1=Xc+Xw168=3,78; Xрез2=Xрез1=3,78; Xw0168=3*Xw168=5,96; Xрез0=Xc+Xw0168=7,75; Дополнительное сопротивление шунта: ΔХ=Xрез2+Xрез0=11,53; Коэф. m=3; Действующее значение надпереходного Iкз прямой последовательности: Iк1 = Ec*Iб1/Xрез1+ΔХ=1*37,49/3,78+11,53=2,45кА; Сверхпереходный ток: I"к1 = m*Iк1=3*2,45=7,35кА. Всё правильно?
Добавлено: 2017-08-02 11:40:40
Длина линии изменилась:  Xw168 = 0,413*11,413(Sб/Uб1^2)=1,99
Если нейтраль трансформатора разземлена, то да.
Если заземлена, то вы должны Х0 трансформатора запараллелить с системой (это для получения ТКЗ в месте повреждения. Если нужен ТКЗ именно в линии, то будут еще расчеты, пока что обойдемся без них).
X0т=0.9X1т (где-то берут Х0т=Х1т... реально надо мерить).
Т.е. у вас в схеме нулевой последовательности "земля" идет сразу в точках К2, К3 по рисунку выше (!!!!! это не реальная земля, это так по-странному учитывается факт соединения обмоток НН треугольником. В схемах прямой и обратной последовательности там будет разрыв, как обычно). И система тоже имеет "землю". Картинки - см. учебник, в Ульянове это дело расписано.
http://s010.radikal.ru/i314/1708/b5/022b129ba683.png http://s010.radikal.ru/i314/1708/b5/022b129ba683.png
Нейтраль ВН трансформатора заземлена, обмотки НН соединены в треугольник. Правильно пересчитал сопротивление нулевой последовательности?
16 (2017-08-04 17:05:09 отредактировано retriever)
Да, вроде все так. Это будет ТКЗ в месте повреждения.
Расчет тока в линии
I0сумм=1/3*Ik1
-Uk0=Z0сумм*I0сумм
В линии
I1=I2=1/3*Ik1
I0=-Uk0/(Z0c+Z0лин)=Z0сумм/(Z0c+Z0лин)*I0сумм
Далее фазные токи в линии
Ia=I0+I1+I2
Ib=I0+a^2*I1+a*I2
Ic=I0+a*I1+a^2*I2
