Тема: Падение 10 кв на 0.4 кв
Что произойдет если фаза ЛЭП 10кв упадет на 0.4 кв
1)Если упадет конец идущий от 110/10
2) конец от 10/0.4
3) просто провис 10кв в касание 0.4
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Падение 10 кв на 0.4 кв
2) конец от 10/0.4
ппц
Хреново будет. Но вот степень зависит от ряда факторов: расстояние от точек заземления сети 0,4 кВ, уровня емкостных токов сети 10 кВ, способа их компенсации и еще чего-то. В любом случае этого лучше не допускать.
Оно-то можно нанять науку для решения этой проблемы, но степень опасности может существенно различаться в зависимости от конфигурации сети на момент события. Емкостной ток близок к нулю - так вроде и ничего. Подключили достаточно длинный участок, емкостной ток подрос, и будет гореть долго и нудно. А вот что гореть будет (то ли провод в месте повреждения, то ли заземления сети 0,4) - вопрос.
