Тема: Сработала ЛЗШ на базе Sepam-80
На ПС 110/10  при появлении земли в цепях опертока (=220) отработала ЛЗШ-10кВ, выполненная на базе Sepam-1000 S80. Сигнал "Работа ЛЗШ" был зафиксирован на вводе 1Т и на СВ-10. При этом отключился В-10 1Т. СВ-10 нормально отключен.
Включили ввод 1Т и приступили к поискам земли. Предполагая, что земля и работа ЛЗШ могут быть связаны, вывели программно ЛЗШ на В-10 1Т и на В-10 2Т. На СВ-10 не стали выводить.
При отключении автомата опертока защит 2Т земля пропала. При его включении - отключился В-10 2Т и появился сигнал "Работа ЛЗШ" и "Земля на =220".
Дальнейшие поиски земли привели к кабелю газовой защиты 2Т. Земля оказалась в месте входа кабеля в газовое реле со стороны -220В. Замеры мультиметром показали на "+" 200В, а на "-" 30В относительно земли. При этом, характер замыкания был непостоянный. На устройстве организации опертока типа АУОТ-40? реле контроля изоляции работала с периодичностью примерно раз 10 в секунду.
Вопросы:
1. Как можно объяснить работу ЛЗШ при появлении земли?
2. Кто нибудь сталкивался с подобным?
3. Куда рыть?
Релейщикам не верят. Считают что где то напортачили и темнят. Вопрос уже перерос в политический. Готовятся оргвыводы.
Помогите!!!!
2 (2017-04-06 18:55:06 отредактировано beyond)
Re: Сработала ЛЗШ на базе Sepam-80
Почитайте эту тему и изучите документы, которые приложены в сообщениях. Возможно это поможет вам.
Еще бы конфигурацию посмотреть на терминал. Непонятно почему сработала ЛЗШ на выходное реле если вы вывели функцию программно.
Тему изучу. Бегло посмотрел. Но там вроде бы все о защите входов. В наших схемах нет таких входов,срабатывание которых привело бы к отключению выключателя и появлению сигнализации "Работа ЛЗШ".
Конфигурацию Сепам выложу завтра.
Мало того, что сработала выведенная защита, еще и тока не было даже близко к уставке. А секционный СВ-10 даже был отключен. Пусковые органы даже не пускались, так как от них выполняется пуск осциллографа, а осциллограмм нет.
С уважением, Сергей.
Чудес не бывает, бывают только чудаки.
Схемы и конфигурации нужны однозначно. Как справедливо отмечено выше, скорее всего причина в ложном срабатывании дискретного входа. Насчет вышедшего светодиода ЛЗШ: возможно что-то напутано при конфигурировании светодиодов, при земле в цепях опертока ложно сработал дискрет отключения от ключа управления (или еще чего либо) и вышел ошибочно сконфигурированный светодиод, который всех вводит в заблуждение. Тем более вы упомянули о программном отключении ЛЗШ.
Тема обсуждалась в журнале релейная защита, где-то года 3 назад:
"Ложные срабатывания ... при замыканиях в цепях опертока"
показаны причины и как с этим бороться
Схемы и конфигурации.
В-10 1Т.pdf 598.16 Кб, 23 скачиваний с 2017-04-07
В10 1Т.S80 122.77 Кб, 8 скачиваний с 2017-04-07
В10 2Т.S80 122.77 Кб, 5 скачиваний с 2017-04-07
СВ-10 1.pdf 186.5 Кб, 11 скачиваний с 2017-04-07
СВ10.S80 114.46 Кб, 7 скачиваний с 2017-04-07
Уточните, какое именно сообщение высветилось на дисплее терминала после отключения и какой светодиод загорелся (номер)?
beyond пишет:
Сообщение было "МТЗ.логич.", а вот информации о светодиодах оперативщики не зафиксировали.
Странные события у вас там творятся. Если появилось сообщение "МТЗ.логич", то должен был пуститься токовый орган 50/51 и осциллограмма должна была записаться. Ни на одном из трех терминалов никаких осциллограмм не было найдено? Поверить в неадекватное поведение одного терминала еще можно было, но что бы три сразу да еще и одинаково - вряд ли.
beyond пишет:
Осциллограмм в момент отключения нет. Предыдущие есть.
beyond пишет:
Вот и Вы не верите. ICQ/ac:(
Был случай, когда, правда, две, а не три панели вели себя одинаково неправильно.Не пошла проверка рабочим током реле направления мощности в панели ПДЭ-2002. Наладчик предположил, что это какой-то заводской дефект и вывернуты цепи напряжения в блоке реле направления мощности.Что бы это доказать, взял блок с подменной панели. После замены блока, картина не поменялась. Тогда взяли еще один блок со второй линии, которая готовилась к вводу. После его установки, все стало на свои места. Потом посмотрели и оказалось, что первые два блока были с панелей у которых заводские номера отличаются на 1.
Кстати, у этих Сепамов зав.№ так же отличаются на 1.
С уважение, Сергей.
