Чайханчик пишет:кто нибудь может объяснить почему выбирают уставку для реле понижения частоты 46-48 Гц, может есть какой то расчет?
Больше уставку делать нельзя, так как в энергосистеме допускается относительно длительное снижение частоты до уровня приблизительно 48 Гц. Такое снижение частоты может устраняться 2 категорией АЧР несколько десятков секунд, АВР при этом срабатывать не должен.
С другой стороны, уставка реле частоты ниже 46 Гц приведет к недопустимому замедлению действия АВР, так как при отключении источника питания частота будет снижаться медленно из-за подпитки мощными двигателями. Расчет времени снижения частоты может быть рассчитан по формуле 15, приведенной на странице 32 указанной выше книги Шабада. Время срабатывания АВР должно выбираться с учетом допустимой потери питания потребителями, то есть необходимо понимать, какая подключена нагрузка и какой перерыв питания для нее допускается.
Таким образом, уставка реле частоты АВР во-первых должна быть отстроена от допустимого снижения частоты в энергосистеме, чтобы исключить ложное срабатывание АВР, во-вторых уставка реле частоты должна обеспечивать необходимое быстродействие АВР.
