Не вижу больших проблем, берете и пишете, с учетом требований инструкции по переключениям...
Вообще, программа это оперативный документ, и писать ее должны оперативники, релейщики только проверяют, чтобы защиты в любом режиме были чувствительны и не было бы незащищенных участков...
Из стандарта по переключениям СО:
4.4.3. Программа (типовая программа) переключений должна
содержать:
1) номер программы (типовой программы) переключений;
2) цель переключений;
3) наименование объекта переключений;
4) условия применения программы (типовой программы) переключений:
· описание схем объектов с перечислением влияющих на
производство переключений коммутационных аппаратов, заземляющих
разъединителей с указанием их положения на момент начала переключений;
· эксплуатационное состояние устройств РЗА;
· выполнение переключений с использованием АРМ (терминалов);
· наличие наведенного напряжения (для ВЛ, КВЛ);
· указание о возможности возникновения феррорезонанса;
5) мероприятия по подготовке к выполнению переключений
(организационные и режимные);
6) последовательность выполнения операций;
7) мероприятия по контролю соответствия фактического
электроэнергетического режима в созданной схеме инструктивным указаниям;
8) сообщения диспетчерскому и оперативному персоналу об окончании
переключений;
9) мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ (в том
числе операции по вывешиванию на приводах разъединителей, со стороны
которых может быть подано напряжение на ЛЭП, запрещающего плаката «Не
включать! Работа на линии»);
10) список персонала, участвующего в переключениях;
11) схему электрических соединений объекта (объектов)
электроэнергетики в части оборудования, задействованного (влияющего) в переключениях, за исключением случаев, когда данная схема выполнена в ОИК
ДЦ, ОИК ЦУС; (изм. см. приказ № 48 от 20.02.2017)
12) схему организации ремонтных работ (только для программ (типовых
программ) переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП).
Основные этапы последовательности выполнения операция я вижу так (если планируется поднимать Г-12 на 2СШ-11/2С):
-отключить АВР на всех секциях СН КРУ-6 кВ, запитанных от ШРА (при этом необходимо понимать что секции останутся без АВР, а это противоречит п. 6.6.2 ПТЭ, поэтому лучше программу проводить на остановленном Г-22)
- снять оперативный ток с В601РА
- отключить рабочие ввода на ШРА, снять опер. ток, выкатить выключатели
- отключить рабочие ввода на 2ШРА, снять опер. ток, выкатить выключатели
- отключить В-2 ДГ ШР-Б, снять оперативный ток
- отключить В-2 ДГ ШР-А, снять оперативный ток
- включить АДЭС (скорее всего потребуется 2 или 3 ДГ), синхронизироваться и замкнуть секционники АДЭС
- подать оперативный ток и включить В-2 ДГ ШР-А, чем подается напряжение на 2ШРА (можно ускорить защиты на время опробования напряжением, до включения под нагрузку)
- включить ВС ШРА
- включить В612 РА, чем подается напряжение на сек. 12А КРУ-6 кВ ГТУ-12
Далее операции порядок операций как при обычном пуске полублока...
Еще бы хорошо оценить примерный ток КЗ при питании от ДЭС и проверить чувствительность защит.
С обратными операциями, я думаю, разберетесь сами.
