Тема: Синхронизация
На новой станции решили отказаться от колонки синхронизации для включения выключателей ОРУ 330 кВ и хотят осуществлять синхронизации с помощью измерительных преобразователей, чтобы данные варились в ПТК с отправкой на АРМ. Может кто встречал технологические решения, как такое возможно выполнить и можно ли вообще без использования синхроноскопа?
2 (2017-04-13 14:50:35 отредактировано Борисыч)
Re: Синхронизация
Синхроноскоп применяется для ручной точной синхронизации. Для автоматической точной синхронизации-автосинхронизаторы СА-1, Синхротакт, УТС и др.
Re: Синхронизация
Там идея в том, что для ручной синхронизации вместо физических приборов (вольтметры, частотомеры, синхроноскоп) используется мнемокадр на АРМ, где отображается вся нужная информация.
Объекты, где это реализовано есть. Но вопрос тут скорее к поставщику АСУ ТП, смогут ли они это реализовать с учетом допустимых задержек на отображение информации и выдачу команд управления.
Re: Синхронизация
Как-то довелось с практической точки зрения побеседовать с неслабым АСУнизатором. Проектировщики подзабыли заказать полноценный терминал АУВ, понадеявшись на заводскую поставку без функции АПВ (и на 220, и на 110 кВ - КРУЭ). Задаю коллеге вопрос: АПВ своими средствами сделать сможешь? Встречный вопрос один: время исполнения. АПВ мог выполнить буквально на коленке, за защиты взяться категорически отказался (десятые доли секунды его средствами невыполнимы). Так и в этом случае: могут средства АСУ справиться с задачей с необходимым быстродействием?
Программа от Дмитрия Курносова на странице http://dororz.ru/ut_3.htm вам в помощь.
5 (2017-04-14 12:49:38 отредактировано dominator)
Re: Синхронизация
В принципе, для блочных выключателей используется функция ручной синхронизации, реализованная в САУ генератора. Там по идее с быстродействием проблем не должно быть.
Добавлено: 2017-04-13 16:42:36
Ronin пишет:
В любом случае, команда включения пойдет через АУВ с КС.
Да, и вряд ли реальная синхронизация будет на линейных выключателях, скорее на блочных.
Re: Синхронизация
Ладно, предположим вопрос времени не стоит, каким образом в ПТК отправить напряжения, причём с таким условием, что одно должно опираться на другое, не введя их в общую систему с общей точкой не получится осуществить синхронизацию. Есть измерительные преобразователи для подобного?
Re: Синхронизация
Да, можно завести оба напряжения на один измерительный преобразователь и выбирать из АСУ ТП нужные цепи напряжения для синхронизации.
Re: Синхронизация
dominator,  подойдёт любой измерительный преобразователь напряжения с подачей одного напряжения на А-В, другого на С-N к примеру, или есть специализированные? Был бы благодарен если б тип написали.
Re: Синхронизация
Я бы не стал искушать судьбу и, что-то придумывать и изобретать. Есть серийные автосинхронизаторы. В них заложен алгоритм исключающий возможность несинхронного включения, блокировки и по разности напряжений, и по предельно допустимой частоте скольжения, и компенсация 30 град. сдвига. Всё остальное самодельщина.
10 (2017-04-14 12:40:10 отредактировано dominator)
Re: Синхронизация
Ronin пишет:
Хм, это надо документацию на конкретный ИП смотреть. Обычно идет измерение напряжений трех входов относительно общего. Т.е. нужен ИП с возможностью подключения двух групп напряжений. У РТСофта был такой вариант МИП-02.
Но тип ИП будет сильно зависеть от поставщика АСУ ТП, это с ними надо обсуждать.
Борисыч пишет:
Речь ведь про синхронизацию линейных выключателей, там логика включения слабо отличается от ПС.
На блочных, конечно, нужен автосинхронизатор.
Re: Синхронизация
Борисыч пишет:
И такие автосинхронизаторы, как правило, имеют возможность интеграции в АСУ ТП, где при необходимости, можно вывести всю необходимую информацию на АРМ. Был объект, где заказчик просил вывести им информацию на экран ГЩУ, синхронизатор тогда использовал 7VE63, да и синхротакты и наши АС-М3 имеют порт для интеграции в АСУ с RS-485 по Modbus. Для линейных выключателей конечно такое решение и дорогое и ненужное. В таком случае, лучше заложить синхроноскоп с функцией КС и с возможностью интеграции в АСУ ТП типа ЦФ 9285, не раз уже использовали их, есть возможность по RS-485 (Modbus) передачи параметров в АСУ.
