Тема: Маркировка на кембрике жил кабеля
Здравствуйте. Существуют ли какие нибудь нормы и стандарты о том что должно и в каком виде наностится на кембриках жил? Встречал токой вариант: "адрес откуда-адрес куда; номер клеммника и клеммы" на обратной стороне " маркировка кабель (KKS)"
Re: Маркировка на кембрике жил кабеля
minin_2014 пишет:
Есть требование, что они должны быть с маркировкой. А полноту маркировки определяйте сами. У нас всякая встречается. Та которая старая - вообще не информативная, при обслуживании (или замене кабеля) переделываем. Делаем так: номер кабеля/номер цепи/ номер клеммы (на которую будет прикручен), а в остальном клеммные ряды в помощь. Были проекты, где только номер цепи писали и все, и это не смотря на то, что идет сборка 701 цепи (например).
По самой маркировке жил есть методические указания. Что касается маркировки кембриков, видимо тут решение принимает сама эксплуатация. У нас часто встречается кабель/жила/клемма, причем наименование клеммы должно быть со стороны клемника. При реконструкции наладка не заморачивалась и наносила лишь маркировку жил.
