Тема: REL 551 костыли для работы с отпайками
Приветствую коллеги!!
На форуме не нашел, видимо народу повезло с таким не столкнуться((
в общем имеем линию 110кВ с мощной отпайкой, при АПВ появляется БНТ, и ДЗЛ на него срабатывает. Производитель не предусмотрел заводской никакой блокировки от этих бросков.
Задирать уставку будем в самом последнем случае.
Мой вопрос кто то уже организовывал такие блокировки с помощью терминала КСЗ. Может есть наработки
Re: REL 551 костыли для работы с отпайками
КСЗ какого типа?
Long Live Rock'n'Roll
Я этот терминал не знаю. Но может есть опция загрубления уставки I дифф, например на момент включения? А КСЗ будут осуществлять (очувствлять) защиты при включении (и АПВ). У Сименс такая возможность есть.
vpa61 пишет:
В ДЗЛ нет вот таких уставок:
IdMinHigh
tIdMinHigh
Conspirator пишет:
Скорее подтверждать работу ДЗЛ от своих РС, Io. По аналогии с БК в ДФЗ или каналом отстройки от КЗ за тр-ром отпайки в НВЧЗ.
6 (2017-09-20 08:42:18 отредактировано vpa61)
High_Voltage пишет:
ну да по сути городим дополнительную блокировку по разрешающему принципу используем защиту минимального действия (ДЗ), м/ф и однофазного типа
Добавлено: 2017-09-20 10:40:47
Chichkin.A.B пишет:
IdMinHigh
tIdMinHigh
поясни??
уставок нет таких, для чего эти??
7 (2017-09-20 09:04:45 отредактировано Onegin)
это уставки из red670, как раз для таких проблем как у Вас, однако в 551 таких нет.
Вероятно, без танцев с бубном проблему не решить, судя по всему блокировку по 2 гармонике взять неоткуда, хотя она есть в tef
А что если выполнить комбинированный пуск по напряжению: U1 min и U2 max? Можно прикинуть расчетами, если сеть известна.
Кардинальное решение- утановка полукомплекта на отпайке.
Antip пишет:
REL551 предназначен для использования только 2-х полукомплектов.
Если требуется отстроиться от КЗ за отпайкой или от броска тока намагничивания, то надо было использовать REL561, где имеются ступенчатые защиты, либо использовать внешний комплект КСЗ, который будет блокировать работу ДЗЛ, при этом необходимо согласование по времени, т.к. пусковые органы ДЗЛ работают быстрее блокирующих.
В рекомендациях АББ от 2004 года по выбору уставок отмечено, что никаких отпаек и силовых трансформаторов не предполагается. Кто вам такое запроектиловал?
Yuran пишет:
Сегодня применяем эту защиту на ВЛ, завтра у нас на линии появляется отпайка и.....?
High_Voltage пишет:
С появлением отпайки должен появится проект, который должен решать все сопутствующие проблемы и получать кучу согласований.
Вопрос в том, что зачем выпускать такое урезанное устройство, ведь выполнить возможность отстройки от КЗ за отпайкой в МП РЗА проблем не составляет.
на линиях 220 кВ отпаек почти не бывает (скорее совсем не бывает за редкими исключениями), если отсутствие модуля отстройки от кз за отпайкой(блокировки) позволяет уменьшить стоимость устройства, то почему нет?
High_Voltage пишет:
Не составляет, поэтому есть (точнее был) REL561, который позволял работать на линиях с отпайкой.
