Тема: Проблемы в обслуживании Micom p127
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой при работе с Micom p127. При записи уставок через передний порт Micom S1 Studio выдает сообщении что все выполнено успешно. По факту в устройстве остаются старые уставки. С клавиатуры устройства уставки изменить можно но это долго. Хотелось бы через программу. Может у кого то была такая проблема и есть решение.
Re: Проблемы в обслуживании Micom p127
что то подобное было,излечилось после перезагрузки терминала
Перезагрузка терминала не помогает. Пробовал и не раз уже. Также пробовал разные версии программ и разные компьютеры непомогает
а с " морды" сохраняет уставки?
Да сохраняет, но в ручную вбивать это долго и муторно.
альстомовцы сказали что такое  бывает, если используется дешевый преобразователь,modbas по нему плохо работает
Лучше использовать ноут с Com портом
Пробовали на стационаре через ком порт подключить изменений никаких нет все та же проблема
можете выслать файл уставок на scorp58собакаmail.ru
Да беспроблем
10 (2017-04-24 16:00:15 отредактировано scorp)
как говорится ХЗ,надо экспериментировать,может и с уставками по связи
В Альстом обращались?Это их терминал.
Добавлено: 24-04-2017 16:14:48
может попробовать через редактор встроенный в S1 Studio
устройство - открыть соединение - адрес реле - переслать
S&R Modbas.JPG 64.32 Кб, файл не был скачан.
Хорошо будем думать дальше как найду решения проблемы сообщу
Добавлено: 2017-04-27 00:05:34
Решение проблемы было найдено. Было включено местное управление при включении на дистанционное управление все заработало
folex пишет:
понятно.Все команды по связи в этом режиме блокируются
