Представьте два параллельных кабеля (как раз Ваш случай - секционники и на питающей стороне и на приемной включены). У одного кабеля сопротивление одной фазы немного больше остальных (заводской брак, плохие контакты в муфте, наконечниках и т.д.). Пусть сопротивление отличается на 2%, а ток по кабелю идет 500А. Тогда на плохой фазе ток будет 490А, а в соседнем кабеле на этой же фазе 510А, при том, что в остальных фазах ток по 500А. И вот Вам небаланс по 10А на каждом кабеле, хотя общий ток 1000А по каждой фазе и по общему току небаланса нет.
Вот как-то так.
