Тема: Комбинированное заземление нейтрали на разных ПС
Здравствуйте!
Не нашел подобной темы, но если вдруг ни к месту, не ругайтесь
Столкнулись со следующей проблемой: Есть 2 подстанции, связанные на напряжении 10 кВ, строится третья. На первый двух нейтраль на напряжении 10 кВ заземлена через ДГР, на новой подстанции будет через резистор (высокоомный или низкоомный еще уточняется).
Вопрос следующий: можно ли считать подобный вариант заземления (через ДГР на одной, через резистор на другой подстанции) комбинированным?
Требуется ли менять уставки РЗ на первых двух подстанциях после введения новой?
Ну и вообще, если есть комментарии по поводу данной ситуации - буду рад прочесть, ранее не сталкивались с этим, решили обратиться к вам.
Заранее спасибо!
Re: Комбинированное заземление нейтрали на разных ПС
Подстанции я так понимаю будут электрически связаны по 10 кВ?
Думаю, с точки зрения режима нейтрали такой способ тождественен комбинированной нейтрали. Режим по токам ОЗЗ безусловно измениться, поскольку в токе появиться активная составляющая. Т.к. добавиться еще подстанция, то ДГР следует перенастроить (или автоматика все сделает). На каком принципе построены защиты от ОЗЗ на п/ст с ДГР?
Спасибо за ответ
Вот набросал в пэйнте схему, интересует как стоит настраивать резистор и в целом согласовывать автоматику в данном случае при замыканиях в выделенной красным зоне.
Ведь, насколько я понимаю, при ОЗЗ на одной из линий, ДГК будет индуктивным током стараться компенсировать емкостной, но что в это время будет с резистором?
http://rzia.ru/uploads/10335/thumbnail/j1kDFcq_VSGWdxPfhUHC.png http://rzia.ru/uploads/10335/thumbnail/j1kDFcq_VSGWdxPfhUHC.png
У вас защита действует на сигнал или отключение? Какова выдержка времени защиты?
Если сеть будет электрически соединена, то при ОЗЗ ДГР будет компенсировать емкостный ток сети, фазное напряжение будет также приложено и к резистору, поэтому по нему потечет ток. Это активный ток потечет только по поврежденному фидеру, кроме того по поврежденному фидеру потечет нескомпенсированная часть реактивного тока и токи высших гармоник (если он будут).
Отправил запрос на установленные защиты, поэтому точно ответить и не могу, боюсь ошибиться.
Вроде установлена на отключение, в связи с этим и появился вопрос о селективности работы защит при установке резистора на новую подстанцию
Тип защит также интересен, т.е. на каком принципе устроены защиты от ОЗЗ.
Если резистор низкоомный (150 Ом), то ячейка с ним сама отключается через 1,5сек. Но это резервная защита сети. В первую очередь должна отключиться ячейка с повреждением. Т.к. у Вас, скорее всего, в старой части защиты от ОЗЗ с действием на сигнал, то при ОЗЗ в сети будет отключаться ячейка с резистором. Через 1,5сек все будет по старому.
Извините, тоже вопрос, а не лучше ли будет переделать заземления на всех ТР?
Ведь дело не в том как будет называться, а в том, что при выводе в ремонт ТР, каждый раз будет меняться цепь и параметры петли ОЗЗ.
Предполагаем, что в нормальном режиме каждая подстанция питает свою сеть 10кВ независимо от других. Предполагаем так же, что ДГР-ы и Резистор заземления находятся на питающих шинах или еще лучше в нейтралях 10кВ трансформаторов 110/10кВ. Предполагаем еще, что переключение сети/часть сети одной подстанции к другой осуществляется без длительной паралельной работы. Тогда:
lebni4 пишет:
Нет.
lebni4 пишет:
Скорее всего нет.
Но, чтобы не было голых предположений, дайте побольше информации.
