Тема: Выбор КЛ 10 кВ
Здравствуйте!
В процессе проектирования микрорайона города, состоящего из трех условных кварталов(Sобщая=1,26 км2. Плотность нагрузки на 1км= 9,4 МВА) возник вопрос выбора питающей схемы, а в месте с ней, сечения кабельных линий.
Рассматриваю два типовых варианта: магистраль и радиальная.
На магистральную, кабель по расчетному току 610А = 500-630 квадратов. При радиальной схеме, разбив район на три квартала(Sкварт=1,8 МВА/ 5,5 МВА/4,5 МВА) кабели 70 мм2 / 150 мм2 / 95 мм2.
При расчетах, потерь в КЛ 630мм2 - конечно же меньше. Сам не представляю, используют ли такой кабель в прокладке по городу для питания городских КТП. Впрочем, для уменьшения потерь в радиальной схеме, можно взять кабели большего сечения и тогда разница м/д первым и вторым вариантом станет несущественной. К тому же, при прокладке кабеля 630 мм2, возникает вопрос о необходимости РП (кл тянуть прямо до шин подстанции). Все упирается в кап.затраты и тут, не имея опыта, мне сложно определить, какая разработка и заспыпка грунта для кабеля будет дешевле, с учетом доп.оборудования (при радиальной схеме) на РП.
Рассчитываю на обоснованный ответ, чтобы не оставалось больше сомнений! Спасибо!
http://savepic.ru/13791322.png
