Тема: Дуговая защита Овод-МД
Понятное в принципе при непосредственном рассмотрении (и в первый раз) оказывается непонятным.
В КРУ установлены ячейки двух типов - К-12 70-го примерно года и К-104 уже 90-ых. Как установить ВОД? В отсеках сборных шин вроде понятно, в торцевых ячейках секций, направление оптической оси ВОД - вдоль шин. На шинном мосту устанавливать тоже два датчика, по одному с каждой стороны? Если ячейки установлены напротив друг друга, с шинным мостом между двум полусекциями, то для шин нужно по крайней мере 6 ВОД. В проекте два ...
Как разделить в К-12 отсек выключателя и отсек присоединения кабеля? Это ведь по сути один объём. А при дуговом замыкании в кабельном отсеке ЗДЗ действует на отключение выключателя  присоединения.
Какова "диаграмма чувствительности" ВОД? Обязательно направлять оптическую ось полусферы ВОД на центр (середину) возможного источника излучения? Или достаточно просто расположить его в отсеке где-нибудь, не разворачивая "лицом" к середине?
2 (2017-05-15 15:26:43 отредактировано Sm@rt)
Re: Дуговая защита Овод-МД
У меня кое что осталось из проекта с использованием ОВОД, возможно пригодится, только это распред устройство генераторного напряжения нетиповое.
По КРУ с двумя полусекциями и шинным мостом ничего не нашел, но ОВОД там тоже стоял...
nkulesh пишет:
В файле показан пример размещения датчиков в такой ячейке.
nkulesh пишет:
Где то в заводской инструкции видел диаграммы ВОД.
#1, К-XII или К-XX, точно не помню, но то что именно с римскими цифрами, имеют похожее выполнение, ячейка одностороннего обслуживания, и отсек выключателя совмещён с кабельным, по сути это, как Вы выразились, один объём. Световой датчик установлен один, на задней стенки в левом верхнем углу над бубликами. Яндекс по К-12 вот что нашёл Внешняя ссылка.
