Тема: 3Uо - откуда может появиться?
Подскажите. Вопрос в следующем: На "РП-6кВ - новая" на ввод.яч. сириус показывает "земля" (при этом  показывает 3Uо = 20в). На счетчиках перекос по фазам 52/57/65В. На вышестоящем "РП-6кВ-старое" есть только открытый тр-к ТНа на сигнал (там уставка явно больше чем 20В - не помню сколько) - естественно он не видит "землю", однако на "старом РП" на счетчиках нет перекоса по фазам 58/58/58В. Где искать землю? 1) грешить на ТН на "новом РП". 2) Грешить на изоляцию первичных цепей на "новом РП"  - кабеля, сборных шин и тд. Благодарю всех за помощь.
Re: 3Uо - откуда может появиться?
Какая первичная схема? Подозреваю, что простое объединение через выключатели. Если это так, то на первичные цепи даже думать не стоит, а смотреть тот ТН у которого перекос на вторичке, ну и естественно сначала попробовать откинуть от ТН вторичные цепи и замерить величину и симметрию напряжения, может дело во вторичных  цепях.
3 (2017-05-18 09:35:55 отредактировано GRadFar)
Ivan20 пишет:
1) Понятно, если уставка больше - реле не сработает. Значит, надо просто замерить напряжение - есть там эти 20 В или нет.
2) на старом РП нейтраль ТН могли в счетчики и не завести. Мало того, там может быть вообще два междуфазных трансформатора. Виртуальная звезда в счетчиках в обоих случаях будет идеальной даже при ОЗЗ
http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/mypQgYO_Lq5C2xNcAFbJ.jpg http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/mypQgYO_Lq5C2xNcAFbJ.jpg
vitk пишет:
Не совсем понял вопрос: Первичная схема соединения старой и новой РП: на старой МВ - далее КЛ 3*(3*240) ААшв 200м - далее вводной ВВ нового РП.
Добавлено: 2017-05-18 10:55:44
GRadFar пишет:
По поводу замерить напряжение в открытом тр-ке старого РП - соглашусь, необходимо это сделать. По поводу ТНа на старом РП.
По поводу заведения нейтрали ТН в счетчики на старом РП - насколько я представляю она должна быть заведена (ТН- трехфазный ЗНОЛ). Не могу сказать нейтраль ТНа заземляется ли, по моему -нет. Но на счетчик приходит фаза B заземленная.  Это надо уточнять.
Каким прибором измеряете 3U0?
Букин пишет:
1) Сириус фиксирует. 2) на счетчиках перекос
Покажите осциллограмму. Если есть непромышленные частоты в спектре 3U0, то это скорее всего феррорезонанс. Напряжение 3U0 также может возникнуть при несимметрии проводимости сети на землю. Например, сеть выполнена параллельными однофазными кабелями (три нитки на фазу). И в фазе А в работе лишь одна нитка.
Ivan20 пишет:
Связь старой и новой РП - металлическая (кабель). При таком сечении и протяженности падение напряжения должно быть несущественное и следовательно проблемы в первичной схеме отразились бы на вторичном напряжении обоих ТН. А раз один ТН нормальный а у второго есть проблемы с вторичным напряжением, то и надо искоть проблемы во вторичных цепях второго ТН.
