Тема: Сириус-ЦС
Помогите разобраться в сигнализации. РП-10кВ состоящая из 11 ячеек. При имитации аварийного отключения не выпадает указательное реле КН1. Как я понимаю не срабатывает реле подрыва блинкера, согласно схемы. Аварийная шинка входит ВШ1 а вот ВШ2 согласно руководства Сириус-ЦС никак не связана с внутреннем реле (ПБ(ВШ1) если я правильно понял  После отключения аварийно двух дальних ячеек ,выпадают блинкера , далее снова две и снова срабатывают.  Далее 709 ПС сажаю на вход ВШ1 отключаю один автомат тишина, второй сработали сразу два и так далее. ШС 220в пост реле указательное 220в пост. Предполагаю что нужны токовые указательные реле.
Добавлено: 2017-05-26 09:31:50
Вот руководство.
IMG_1063.JPG 1.99 Мб, файл не был скачан.
IMG_1064.JPG 1.81 Мб, файл не был скачан.
IMG_1065.JPG 1.95 Мб, файл не был скачан.
manual_sirius-cs-2013 2.pdf 5.96 Мб, 1 скачиваний с 2017-05-26
Документ Microsoft Word.docx 76.51 Кб, 7 скачиваний с 2017-05-26
2 (2017-05-29 10:53:11 отредактировано costik)
Re: Сириус-ЦС
Для подрыва блинкеров ВШ2 нужно использовать любое свободное реле, запрограммировав его на режим "ВШ2".
Указательные реле нужны токовые.
