1 (2017-05-29 11:22:02 отредактировано Уставкин)
Тема: Отключения на ПС 500 кВ «Означенное»
По информации Минэнерго, причиной аварии стали ошибочные действия персонала «ФСК ЕЭС». В 2:37 мск на подстанции 500 кВ «Означенное» при осуществлении переключений для вывода в ремонт отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы «Русала».
Спустя минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями, в последующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан — Урал.
Энергетическая нагрузка на заводы снизилась на 1,4 Гвт, зафиксирован сбой технологических процессов. Кроме того, на 1,6 ГВт из-за аварии снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС.
К 3:46 удалось восстановить диспетчерскую связь и передачу телеметрии, подать напряжение на остальные подстанции заводов «Русала», а к 4:58 мск — возобновить работу Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с диспетчерским графиком.
Как сообщили ТАСС в МЭС Сибири (филиал «Единой сетевой компании»), нагрузка на заводы была снижена в общей сложности на 36 минут.
Однако в 7:10 мск на Саяногорском алюминиевом заводе произошел сброс нагрузки в объеме 250 МВт. Причины выясняются.
http://www.ntv.ru/novosti/1812421/
Re: Отключения на ПС 500 кВ «Означенное»
Любопытно.
3 (2017-05-29 13:39:32 отредактировано doro)
Пока - трескотня СМИ, которые , как всегда, "слышал звон, да не знаю, где он". Подождем комментариев тех, кто в этих вопросах более компетентен.
Впрочем, в данном случае, скорее всего дана команда "молчать!". Да и ни к чему до завершения расследования каким-то образом, включая обсуждение на Форуме, влиять на мнение компетентной комиссии. Десять дней, а там уж можно поговорить о том, о сем.
Кстати, о компетентности СМИ. Уж упоминал как-то о "возгорании на площади 36 квадратных метров, оперативно потушенном автоматикой пожаротушения и прибывшими нарядами МЧС". На самом деле "36 квадратных метров" - блочный трансформатор ГТУ из комплекса ПГУ-410, который занимает территорию куда больше (это - чисто железяка без учета маслосборной ямы). Потушен оперативным персоналом посредством ручного открытия задвижек пожаротушения. Автоматика сработала, но как называется "недостаточно эффективно", как на подстанции Чагино при втором известном событии. То есть, цепи до открытия задвижек не были доведены. Следует признать оперативность подразделений МЧС, но они прибыли тогда, когда оперативный персонал пожар потушил. PR-спецы сработали достаточно квалифицированно.
Подробности:
http://www.bigpowernews.ru/markets/document77378.phtml
Что это такое интересно "первая и вторая системы шин первой секции"?
6 (2017-05-30 11:27:34 отредактировано Bach)
senior пишет:
м.б. КРУЭ 220 кВ см. пример ПС 500/220 "Западная" в СТО ФСК "СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 кВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ."
Тут мне кажется дежурный информатор какого-то ДЦ маху дал или журналисты. Либо секция шин, либо система шин, либо секционированная система шин, либо 2 секционированные системы шин. Надо схемку бы глянуть.
senior пишет:
"Это - реальная схема. в соответствии с какими-то требованиями (с ходу не припомню) при каком-то количестве присоединений каждая система шин должна секционироваться. Мотивы не помню, но, похоже, для ограничения количества присоединений, отключаемых действием ДЗШ. В свое время при расширении ОРУ-220 Краснодарской ТЭЦ столкнулись с такой проблемой. И в логике (конфигурирование), и в математике (параметрирование и система опробования секций) столько вопросов возникло!
Включение ЗН на ШР 1 секции 2 системы шин 220 кВ в сторону выключателя находящегося под напряжением с деблокированием.
Схемы нет.
Оно-то понятно обход блокировки. Но примерно проанализировал схему объекта средствами Интернета (кстати, в Гугле территорию посмотреть можно). Две системы шин, разбитые на две секции. Практически все линии выполнены дублированными. Разве что самолет свалить на ОРУ, да еще и с основательными маневрами. Скорее всего, ошибка сделана в ремонтном режиме, да еще и с какими-то ошибками на диспетчерском уровне.
Впрочем, предпочту завершения расследования.
