Тема: Схема соединение трансформатора тока ТВ-35
Здравствуйте друзья!!! У меня такая проблема или не понятная ситуация помогите решить. Есть линия Л7 и Л6 на 35 где защита стоит МТЗ-35кВ 3 ступеней. Измерения тока производится через ТТ на выключателе С-35кВ тип ТВ-35 400/5. Схема соединения треугольник. Защита на звезду. Итак ток срабатывание 3 ступени 560А. Подали ток например 80А на вторичном выходить 0.986А. А по идеи должен быть 1.732А .так как треугольник. Почему так??? Можете обьяснить или я не так понял???
