Тема: Вопрос по ТТ для ДЗТ
Всем привет. Подскажите по трансформаторам тока. Все ни как не могу понять про положение ТТ для ДЗТ. Устанавливаем микропроцессорную защиту и с двух сторон ТТ согласно руководству самой защиты. Подпитки с низкой стороны нет. Все вроде понятно, но не как не могу понять где будет Л1, Л2 ну и И1,И2. Откуда и куда будет течь ток, его направление. Судя по точкам, то на ТТ с высокой стороны И1 смотрят на трансформатор значит и Л1 должна быть ближе к трансформатору. Как я понимаю трансформатор перевернут, но ток же в нормальном и аварийном режиме будет заходить в Л2 с стороны шин 110кВ значит и выходить он будет через И2 а судя по схеме он выходит из И1. Где я неправ ? Схема прилагается (в схемы ошибка, на верхних шинах 110кВ)
