Тема: Группы соединения обмоток трансформаторов
Добрый день друзья,  ответьте пожалуйста  на такой вопрос. Существует понятие групп соединия трансформаторов. известно,  что их 12 и прочее, много информации на эту тему,  но нигде не описано для чего  это нужно,  какая практическая цель этих групп?  что дает понимание этих  групп соединения?
Re: Группы соединения обмоток трансформаторов
Книга
Векторные диаграммы в релейной защите. Елфимов В.М.
Очень хорошо все объяснено.
gavrilovone пишет:
Определяет возможность параллельной работы тр-ров, помогает учесть особенности трансформации симметричных составляющих при несимметричных режимах.
зачем вообще делают трансы на разные группы, почему нельзя чтобы они были все одной. вот я о чем
matu пишет:
gavrilovone пишет:
Сделать-то, наверное, можно, только получится что? Все трансформаторы 12й группы? Звезда-Звезда?
А если хочется вторичную обмотку в треугольник собрать, 12й группы не будет никак (только нечетные).
Вот и получается, видимо, что как минимум есть какая-то четная группа (12я) и какая-то нечетная группа (в России 11я Y/D-11 - напр. 110/10, D/Y-11 - напр. 10/0.4)
При каких-то перестановках по первичке 11я группа может превратиться в первую (была где-то тема на форуме).
Другие группы, кроме 12й и 11й, используют редко (еще бывает соединения в разнокалиберные зигзаги, какие-то страшные группы соединения для выпрямительных трансформаторов+ фазоповоротные трансформаторы, у которых группа регулируется плавно).
Благодарю, за участие в вопросе)
gavrilovone пишет:
локально (на одном объекте) так и есть - в подавляющем большинстве случаев трансформаторы одной группы. Говоря про энергосистему  - не то что нельзя, а экономически невыгодно создавать одну группу соединения трансформаторов.  Для энергосистемы разные группы соединений трансформаторов обеспечивают единство энергосистемы, т.е. благодаря трансформаторам станции работают параллельно все вместе на всех классах напряжения в энергосистеме. Если сделать одну группу соединения, то будут либо колоссальные расходы на коммутационную аппаратуру и мероприятия по уменьшению токов короткого замыкания либо колоссальные расходы на изоляцию. Сама конструкция большинства трансформаторов создает предпосылки несимметричного магнитного потока из-за расположения обмоток в плоскости плюс на это дело накладывается расстояния прохождения электромагнитной волны, что ведет к сдвигу фаз. За счет разных групп соединения трансформаторов все это компенсируется при малых экономических затратах. Если говорить совсем просто всё дело в стоимости такой сети для экономики. Имея возможность выпускать разные группы трансформаторов получаем разумный вариант по стоимости электрогенераторов и сетей.
gavrilovone пишет:
Если грубо - все трансформаторы делают одинаковыми. По разным группам их "разводит" соединение и маркировка вторичной обмотки.
Берем случай, когда из бака выведены все шесть выводов вторички (или это три однофазных тр-ра): три начала и три конца. Соединяем в звезду и крутим наименования выводов АВС - ВСА - САВ. Получаем сдвиг фазы ВН/НН последовательно 0, 120 и 240 градусов. Потом меняем начала с концами и еще раз крутим - имеем еще три варианта. - итого шесть "четных" групп.
Соединяем выводы в треугольник. Имеем "базовый" сдвиг на 60 градусов. Повторяя "проворот" маркировки А,В и С и замену начало/конец - еще 6 групп, теперь уже нечетных.
В случае, когда НН соединяется в баке - её соединяют в 11 группу. Но и тут есть подвох: при "обратном" чередовании фаз (а таких объектов и сейчас хватает, сам на таком работал) - трансформатор "разворачивается" в группу 1 (о чём и упоминал коллега retriever )
И как раз четкое понимание всех этих групп, откуль они берутся и как перевести одну группу в другую - и позволит Вам не "накосячить" при подключении транса в сеть. Ошибки здесь, знаете ли, чреваты...
И напоследок: почему такие обозначения? да по циферблату часовому. Минутная стрелка - вектор ВН, показывает на 0 (12). Часовая - вектор НН одноименной фазы. На какую цифру на циферблате вектор показывает - так и называется группа.
Читаю обзор последних несчастных случаев. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское ПМЭС ПС 330 кВ Завод Ильич, ГРУ-6 кВ. Описание оборудования - 1СШ подключена к трансформатору 110/10/6 кВ Т-2, а 2СШ к группе трансформаторов 110/10/6 кВ Т-1 и 110/35/6 кВ Т-4. По причине несимметричности фаз (угол сдвига фаз напряжений составляет 300) 1СШ и 2СШ не могут работать в параллель. Предполагаю как раз из-за конструктивных особенностей трансформаторов.
          Подойдя к ячейке фидера, пострадавший ошибочно включил 1ШР, вместо того чтобы отключить 2ШР, что привело к возникновению электрической дуги и трехфазного КЗ в ячейке из-за несимметричности фаз между 1СШ и 2СШ
Есть хорошая книжка Каминский Е.А. Звезда,треугольник,зигзаг-там всё это объясняется и как строятся диаграммы тоже.
11 (2017-06-07 09:20:03 отредактировано stoyan)
gavrilovone пишет:
Трансформаторы с соединением"звезда-звезда" более дешевые и это единственный плюс для этой группы.
При соединеии "звезда-треугольник" или наоборот следные преимущества:
Дает более правильную синосоиду (треугольник фильтрирует нулевые составляющие и гармоники кратные трем0
Имеет Z0 = Z1, что важно для трансформаторов 110кВ и выше. Наличие обмотки соединенной в треугольник обязательное условие если необходимо заземление нейтрали трансформатора (обмотки ВН, соединенной в звезду).
Легче и в большей степени терпят несимметричную нагрузку (зигзаг дает тоже самое).
Может и еще есть...
Так что в зависимости от случая используют то что надо.
Lekarь пишет:
:-) ю мэйк май дэй :-)
Это форум релейщиков? Или ...?
Особенно повеселило: "на это дело накладывается расстояния прохождения электромагнитной волны, что ведет к сдвигу фаз"
В "шедевры" - однозначно!
DimaSto пишет:
Скажите Вы свою версию! Знающий Вы наш человек!
14 (2017-06-07 14:42:57 отредактировано ПАУтина)
Может всё проще...
Для сетей 110 кВ и выше нужно локализовывать ОКЗ, так как изоляция не выдержит линейное напражение, поэтому ну никак без глухо заземлённой нейтрали, и поэтому только звезда. Далее хорошо бы было ещё и обмотки автотрансформаторов в треугольник соединить, но не возможно.
Для генераторов, что бы избавиться от ОКЗ обмотка трансформатора только в треугольник. Представляете какие там токи ОКЗ на землю будут если будет заземлённая нейтраль?!
А от сюда всё пошло  и поехало  и десятилетиями нарастало, слава Богу договорились по 11.
Вопрос на засыпку, как так получилось? С одной стороны сеть подключена по 220 кВ и с другой стороны на 110 кВ, причем на одном конце ПС с ТР звезда и с другом тоже, но замкнуть ВЛ нельзя, так как сдвиг 30 гр. Сеть реальная.
Похоже, что здесь нет понимания мнения оппонентов, которые некорректно изложили свои соображения.
Lekarь пишет:
В данном случае понимаю: если все обмотки соединить в звезду, да еще и с заземленной нейтралью, токи ОЗЗ вырастут до неимоверных значений. Но это - только довод в применении схем соединения звезда/треугольник независимо от группы. А всякие 1, 2, 3, 4 и т.д. к этому не имеет отношения. Кстати, пример одного из средств ограничения токов КЗ - Выборгский преобразовательный комплекс, экспорт в Скандинавию. Линия постоянного тока нулевой длины. Но это - дорогое удовольствие. Не будем же подобное городить между каждой энергосистемой и каждым энергорайоном в энергосистеме.
Кстати, по остальным соображениям в этом посте вполне присоединяюсь к мнению DimaSto,
Похоже, что здесь нет понимания мнения оппонентов, которые некорректно изложили свои соображения.В данном случае понимаю: если все обмотки соединить в звезду, да еще и с заземленной нейтралью, токи ОЗЗ вырастут до неимоверных значений. Но это - только довод в применении схем соединения звезда/треугольник независимо от группы. А всякие 1, 2, 3, 4 и т.д. к этому не имеет отношения.
Почему они не будут иметь отношения? Я рассматриваю вариант, ни когда на объекте надо два трансформатора в параллель включить. В этом случае можно просто взять и выпускать все трансформаторы одной группы. Вы посмотрите такой вариант: у нас есть два объекта 500/110 кВ, расположенных в разных системах. Сеть полностью замкнута. Причем сеть 500 кВ пусть будет 100 км, а сеть 110 кВ будет иметь в кольце 500 км. И мы имея в кольце все одинаковые трансформаторы сможем спокойно замкнуться по сети 110 кВ, при всех существующих отборах мощности?  Насколько помню, у нас даже сдвиг фаз между Московской энергосистемой и Владимирской системой. Т.е. если в Москве фаза "А" будет красной, то во Владимире фаза "А" будет желтой или зеленой. Он получился из-за самостоятельного развития московской системы и системы , развивающейся в сторону Урала, но углы уже разные.
А если вспомнить эксперимент 60-х годов по улавливанию сдвига фаз в сети 500 кВ, когда собирали схему из ЛЭП 500 кВ по-моему от Ногинска до ЖГЭС и далее до Урала, чтобы отследить электрические параметры, то это только подтверждает, что угол  меняется. Конечно на 50 км участке ничего не получим, но сеть-то длинная в итоге.
В чем я не прав?
Lekarь пишет:
Таким образом, две параллельные линии 110 кВ длинной по 250 км при отключении одной нельзя включать по условию сдвига фаз?
18 (2017-06-07 16:23:00 отредактировано Lekarь)
ПАУтина пишет:
Много Вы генераторов с треугольником в жизни видели? )))) Я один из сотни. И то это была вынужденная мера. )))
Добавлено: 2017-06-07 18:22:28
Андрей пишет:
Если говорить про параллельные линии, то я считаю (многие считают по другому), что параллельные линии это когда две линии из одной точки (одного РУ и одной системы шин) вышли и в одну точку пришли. Если Вы это имеете ввиду, то и 250 и 5000 км, все будет нормально. Если вы под параллельными линиями понимаете кольцо шунта какой нибудь сети, вышедшие из разных точек, и замыкающиеся в одной точке, то тут надо смотреть, что мы будем иметь в точке замыкания.
Многие под параллельными линиями понимают две линии, идущие из одного РУ в другое, но в питающем РУ они уходят с разных секций, которые разомкнуты. Лично я это параллельными линиями не считаю. Может я не прав, но я считаю это кольцом.
19 (2017-06-08 01:09:12 отредактировано ПАУтина)
Lekarь пишет:
Ни одного!
И ежу ясно, что речь идёт о обмотках трансформатора соединённых в треугольник и подключенных к обмоткам статора генератора, соединённых в звезду, специально, что бы опять же 100% выявлять однофазные и витковые замыкания в обмотках статора.
Lekarь пишет:
Lekarь пишет:
Имея сдвиг по фазе просто из-за конечной скорости распостранения скорости электрического поля 6 градусов на 100 км при длинне  линии 5000 км будем иметь 50*6=300 градусов.  Не важно, кольцо это или параллельные линии!  Тут никак не обойтись без трансформатора с группой соединений 10, так по вашему?
