Тема: Подскажите нужна помощь!!! Проверка изоляции ВЛ-10 кВ
Привет всем, у меня такой вопрос. Какое сопротивление должно быть на ВЛ-10 кВ. Относительно фазы и земли. И какие нормы есть? Длина ВЛ 5 км. К чему я, рассмотрим пример. Имеется фидер 10 кВ, на нем была земля допустим однофазное, сработала защита и фидер отключился, нужно измерить сопротивление изоляции перед вводом в работу( после устранения КЗ) Так какое минимальное значение считается нормой (МОм)??? За ранее спасибо.
Re: Подскажите нужна помощь!!! Проверка изоляции ВЛ-10 кВ
просто прокрути мегометром для себя. норм нет, т.к. такие испытания не проводятся.
3 (2017-06-14 18:54:57 отредактировано doro)
Поищите документ Объем и нормы испытаний электроооборудования РД 34.45-51.300-97. Для ВЛ в сборе норм изоляции нет. Можете косвенно воспользоваться п. 30.6.1 измерение сопротивления изоляторов. Сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора должно быть не менее 300 Мом. Линия длиной 5 км, опоры через 50 м - подсчитайте самостоятельно. Для опорных изоляторов это значение вообще не нормируется. Но можно ориентироваться на эти же нормы.
