Тема: Снятие векторной диаграммы
добрый день. Помогите пожалуйста. На работе на подстанции была замена ПУ на 6кВ,, требуется снятие векторной диаграммы. Какова должна быть нагрузка по низкой стороне, чтобы снять эту диаграмму? РЭСовцы говорят что у них по вторичке мнимум 200мА должно быть.  Просто сейчас нет больших мощностей на этой линии..
Re: Снятие векторной диаграммы
Пересчитайте вторичку 0,2А в первичку и посчитайте мощность.
И можно "повысить чувствительность" прибора: подключаете к измерительной клемме одножильный провод, сворачиваете его в катушку и измеряете ток. Сколько витков "намотаете" - во столько раз повысится чувствительность.
http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/SHJBoPL5QtmKli3MUOzn.jpg http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/SHJBoPL5QtmKli3MUOzn.jpg
3 (2017-06-13 17:25:10 отредактировано doro)
Да вроде бы ВАФ-85 200 мА ловил и так. К таким извращениям доводилось обращаться при меньших токах. А вот Ретометр и своими средствами подобные токи измеряет. А уж терминалы МПЗ - так запросто.
Другое дело, насколько достоверно ТТ на таких токах измеряют первичные токи. Речь идет о некоторой степени недостоверности Ктт на начальной стадии ВАХ. Для класса Р - одна статья, для классов измерений 0,2 (0,5) - другая. ВД можно прикинуть, но о полной достоверности говорить оснований нет.
Нагрузка по первичке должна составлять не менее 10% от номинального тока ТТ.
