1 (2017-06-16 11:29:21 отредактировано antoxa94i)
Тема: количество трансформаторов тока?
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: на ГПП 35/10 какое количество трансформаторов тока применять на ВН и на НН.  Вроде как нейтраль изолированная и достаточно 2х, но уже в трёх проектах обнаруживаю что на высокой стороне устанавливается три трансформатора тока,  а на низкой - 2 с чем это может быть связано? и как это можно объяснить? Может быть есть какая-то литература по этому поводу ICQ/ab:)
Re: количество трансформаторов тока?
В общем-то да, достаточно 2-х ТТ на стороне ВН и НН трансформатора. Однако, при 2-х ТТ со стороны ВН и двухфазном к.з. за тр-ром Y/D-11 расчетная нагрузка ТТ стороны ВН оказывается весьма внушительной: 3*Rпров+Zрел.фазн+2*Zрел.обр. Т.е. при внешнем двухфазном к.з. можем получить ложную работу дифзащиты тр-ра ввиду увеличившихся погрешностей ТТ стороны ВН.
antoxa94i пишет:
Учебник по РЗА. Особенности распределения токов на высокой стороне при КЗ на стороне НН трансформатора со схемой соединений  Y/Д описано буквально в каждом из них.
Добавлено: 2017-06-16 14:44:27
matu пишет:
Это полбеды. Разная чувствительность при разных сочетаниях повреждённых фаз - вот основная проблема схемы с 2 ТТ на стороне ВН
Проблема в том, что надо определить какие втор. обмотки ТТ для РЗ и какие для иных целей...
Давайте определимся: речь идет о количестве ТТ, включаемых в разные фазы, или о количестве кернов? Похоже, что и то, и то определяется требованиями учета.
О количестве ТА в разных фазах, я уже подумал о том, что на ВН в кажду фазу ставится для учёта электроэнергии.   спасибо! ICQ/ab:)
У нас на таких подстанциях на стороне ВН трансформаторы тока встроенные
SVG пишет:
Это даже не пол, а треть беды. При схеме трансформатора Y/D, если сделать и на 35 и на 10 по 2 ТТ (например в фазах А и С),  то не просто будет разная чувствительность, а КЗ в трансформаторе в обмотке фазы В стороны 10 кв , вообще не приведёт к срабатывания такой "недоДЗТ".
100Ампер пишет:
На стороне 10кВ изолированная нейтраль! Что за зверь - однофазное КЗ в трансформаторе на стороне НН? Однофазное ЗАМЫКАНИЕ - знаю, но оно не приводит к срабатыванию ДЗТ, пока не перейдёт в междуфазное КЗ. Два ТТ (неполная звезда) на стороне НН трансформатора Y/D - это классика ДЗТ.
А витковое замыкание Вы не рассмариваете?
DimaSto пишет:
И нормальный треугольник ТТ на стороне ВН.
