Ingener523 пишет:Добрый день! Подскажите, пожалуйста литературу, где будет подробно расписано контроль тока в схеме ЗДЗ для ячеек КРУ. Я так понимаю контроль тока выполняется на ВВ и СВ! На отходящих линиях нужно ли выполнять контроль тока? И обязательно ли нужно выполнять контроль тока? Смотрю старые схемы по реконструируемой подстанции, выполнена клапанная ЗДЗ без контроля ЗДЗ.
По моему, обязательных законодательных требований выполнять ЗДЗ с контролем тока не существует. Дело в том, что контроль тока необходим для предотвращения ложного срабатывания дуговой защиты из-за, например, неисправности датчика дуговой защиты, или воздействия яркого света (вызванного не электродугой) на волоконно-оптический датчик дуговой защиты и т.п.
Срабатывание ЗДЗ гасит секцию с запретом АВР. Если у Вас в приоритете максимальная надежность функционирования ЗДЗ во чтобы то ни стало, то делайте её без контроля тока, но тогда будьте готовы к возможной ложной работе ЗДЗ. А вообще, уже всё давно придумано и продумано производителями ЗДЗ. Контроль тока выполняется со стороны ВН трансформатора, на ВВ и СВ. На отходящих линиях, как правило, контроля тока нет, чтобы не утяжелять схему.
