Тема: Синхронизация генератора с сетью
Добрый день, коллеги!
Подскажите, регламентируется ли каким-либо ГОСТ`ом или другим НТД Δf - разница между частотами сети и генератора? Или же это величина расчетная, зависящая от мощности энергосистемы, длин ЛЭП энергосистемы, типов регуляторов, установленных на генераторах и других технических нюансов?
Добавлено: 2017-06-23 09:13:47
Какие негативные последствия могут быть от большой разницы частот сети и генератора? На сколько я понял, это может быть чревато тем, что СГ не втянется в синхронизм, возможно, способствует тому, что "вывалит" из синхронизма параллельно работающие СГ и вообще длительным асинхронным режимом. Что-то ещё? Кто подскажет?
2 (2017-06-23 10:52:58 отредактировано Борисыч)
Re: Синхронизация генератора с сетью
Максимально допустимые значения угла опережения и  частоты  скольжения определяются из условий:
•    Электромагнитный момент, возникающий на валу при включении выключателя синхронизируемого генератора,  должен  быть  в  2  раза меньше момента при 3х фазном коротком замыкании;
•    Ток статора генератора при включении выключателя не должен превышать номинальный.
Для расчёта допустимых углов опережения и  частоты  скольжения необходимо знать сопротивление системы, Хd" генератора и время опережения.
Я бы, как слаботочник сказал, что будут нулевые биения. Т.е. вектора вращаются с разной скоростью и в какие-то моменты складываются, а в какие-то вычитаются. Амплитуда напряжения в точке "слияния" может колебаться от полного замирания до удвоения. Но у нас несколько иное внутренне сопротивление источников и нагрузок. А у энергетиков такое возможно? Или вы такие ситуации не рассматриваете, а смотрите с точки зрения защит и автоматики?
Борисыч работал с генераторами, у которых ротор (как и статор) из железа сделан, а обмотка - из меди. Мне не раз доводилось общаться с технологическим нарушениями, где по некоторым наблюдениям их заменяют силумин и паутина. Чуть где удаленное КЗ - быстренько вылетают.
Так что нужно ориентироваться не на нормативные документы, а больше на требования производителей  соответствующего оборудования.
5 (2017-06-26 11:17:56 отредактировано Example)
Испытывали обратный переход из островного режима работы мини-ТЭЦ в режим работы параллельно с сетью, обратная синхронизация (на сетевом ВВ) не удалась. Причины: 1) большая разница напряжений (Uг=6,25 кВ, Uс=6,7 кВ); 2) большая разница частот генератора и сети (в уставках терминала АУВ заложено  Δf = (- 0,2) - (50,0) - (+0,3) Гц, по факту от - 0,7 до +0,5 Гц).
Первая причина будет устранена путем замены у потребителя старого трансформатора (без РПН) на новый (с РПН). А по второй потребитель решил потребовать от нас раздвинуть уставки по  Δf до +/- 3 Гц. Откуда взялись такие цифры - непонятно, но запрос сделан, нужно на него как-то грамотно ответить.
Разница по напряжению 10,7% многовато, но регулируйте возбуждением генератора в допустимых пределах (до 110%). Скольжение 0,2-0,3 Гц (оборот стрелки синхроноскопа за 5-3,33 сек.) это вполне нормально. Скольжение 3 Гц  (оборот за 0,33 сек) это очень много. При включении выключателя будет сильный динамический удар-испортите турбину. Надо выполнять расчёты...
Борисыч пишет:
У нас газо-поршневые. Но, думаю, это не сильно меняет дело.
8 (2017-11-05 19:56:54 отредактировано al-lar)
Вопросы по схеме синхронизации генераторов
Во вложении интересующие фрагменты выделены облаками:
1) Для чего нужен резистор СД в цепи напряжения мольтметра и частотомера генератора
2) У ключа ПАС есть режим К. Не могу понять для чего это все нужно. Из анализа схемы при установке ключа в данное положение с задержкой замыкается цепь катушки реле РПТ, которая в свою очередь отсоединяет цепи напряжения от синхроноскопа.
И еще вопрос чем отличаются друг от друга следующие режимы синхронизации
Автоматический
Полуавтоматический
Ручной
Добавлено: 2017-11-05 12:50:15
al-lar пишет:
С реостатом СД вроде разобрался. На самом деле реостат СД не цепи вольтметра и частотомера а в цепи реле разности частот Р4. Подсказка во вложении
На второй вопрос пока ответа не нашел.
Добавлено: 2017-11-08 10:28:36
al-lar пишет:
С данным вопросом вроде тоже разобрался  - это цепь опробования автосинхронизатора на синхроноскоп, для контроля своевременности подачи импульса на включение. Т.е в момент отключения от синхроноскопа цепей напряжения - стрелка на нем останавливается и по положению стрелки на синхроноскопе можно понять своевременно ли выдается команда на включение выключателя автосинхронизатором.
Вложение.png 304.9 Кб, 4 скачиваний с 2017-11-05
Устройство синхронизации.dwg 368.58 Кб, 25 скачиваний с 2017-11-04
Устройство синхронизации.dwg 376.93 Кб, 15 скачиваний с 2017-11-04
