Тема: Собственные нужды
в общем токая проблема, не знаю , что должно входить в общестанционные и агрегатные СН , а также как их резервировать?
Re: Собственные нужды
Вопрос не совсем понятно поставлен, но постараюсь как могу.
Понимаю, что общестанционные СН - то, что обеспечивает работу объекта в целом, в то же время не являются критичными в быстродействии. Химводоочистка, зарядно - подзарядные агрегаты аккумуляторных батарей, дренажные насосы, фекальная канализация, в конце концов. Ну, минут десять постоят без питания - не особая проблема.
Агрегатные СН (в применении к станциям блочного типа) участвуют в выработке электроэнергии непосредственно. Питательный насос - то ли турбонасос (ПТН), то ли насос на валу турбогенератора, то ли автономный (ПЭН) (со всеми в той или иной степени довелось пообщаться). Здесь уже для беперебойной работы агрегата взаимное резервирование нужно выполнять в считанные секунды. То же относится к дымососам и дутьевым вентиляторам (каждый из них - сладкая парочка, запитанная от разных секций). Собственно, отключатся все - просто потеряем генерацию.
Маслонасосы смазки - особая статья. Насколько помню, система включает рабочий, резервный и аварийный маслонасосы. Первые два питаются от переменки, последний - от ЩПТ. Если все одновременно отключатся, имеем проблемы с основным оборудованием. Быстрый останов турбогенератора "всухомятку" - повреждение вала, причем не всегда восстановимое. Во всяком случае, довольно дорого выйдет.
Станционщиков прошу меня особо не пинать - на собственных нуждах в наладке работал последний раз уж лет далеко за тридцать назад. В эксплуатации было другое направление деятельности. Что-то подзабыл, а с новыми технологиями просто не знаком.
3 (2017-07-29 12:41:01 отредактировано Илья87)
Вобще на станции собственные нужды или Русн 6 кв входят Тсн, питательные насосы, Пэн, дутьевые двухскоросныные вентеляторы и дымососы различные дренажные насосы. Конденсационныне насосы если есть резервные возбудителт для генераторов. По сборкам 0.4кв это различнын насосы для турбины такие как основные и резервные масло насосы для котлов различные подогреватели. Все это дело если на блоке то от Тсн отпайкой идет если это Гру то реактированые лини осной и резервный трак питания по 0,4 это ввода от тсн с авром
