retriever, эта программа сделана для моей вкр по бакалаврской работе, так что да, он сырая).
1. Основной особенностью программы является способность определять пересечения зоны ДЗ и зоны неопределенности точки замера сопротивления. Именно для этого я использую Unity, т.к. там есть такая замечательная возможность, как прикреплять к объектам Collider (сетка, при пересечении которой срабатывает триггер). Используя WPF или windows forms, такого результата не добиться. Т.е. это можно сделать, только если примитивно отличать точки по цветам, как это уже используется в АРМ СРЗА.
2. В панели в правом верхнем углу меняется коэффициент чувствительности (для тех точек, которые нужно поймать зоной ПО) и коэффициент отстройки (для тех, которые не должны попадать в зону ПО), согласно формулам на этой картинке. P.s. тот же самый принцип в АРМ СРЗА.
3. Также мне мой руководитель, который как раз таки работает в ProSofte, показывал программу SignW для АЛАРа, которую они уже используют, однако, там как раз таки есть проблема в том, что пересечения не определяются, построение производится чисто на глаз.
4. Сейчас для меня задачей первостепенной важности является то, как сделать так, чтобы текстовый файл можно было бы автоматически создавать одним нажатием. Т.е. не делать каждый расчет отдельно, а сразу все режимы для сети просчитывать, используя RusTab, RastrWin и TKZ3000 (проще б было все из одного брать, используя RastrKZ, но, как я понимаю, сегодня он не в почете, не то что доссовский ткз), чтобы строить годограф.
P.s. изменять ширину всех линий можно, нажав кнопку "Панель 2" :)
