Тема: Два ТН на ОРУ-500
Добрый день.
Прошу пояснить знающих людей: для чего на ОРУ-500 потребительской подстанции 500/110 могут применяться два комплекта ТН, при чем один комплект емкостных ТН, а второй - индуктивных?
Схемка во вложении.
1.jpg 213.81 Кб, 4 скачиваний с 2017-06-28
1.jpg 213.81 Кб, файл не был скачан.
Re: Два ТН на ОРУ-500
погадаем!
Очевидно при выводе линии 500 кВ в ремонт,есть возможность замкнуть "поле",ошиновка до ЛР защищается в этом случае резервными защитами,
цепи напряжения для которой берутся с индуктивного ТН
3 (2017-06-28 14:40:14 отредактировано doro)
Я бы предпочел не картинку, а первичную схему ОРУ и схему вторичных соединений. Там можно говорить более определенно.
scorp пишет:
погадаем!
Сомневаюсь, что именно для возможности замыкания поля ставят два ТН на линию, можно и с одним ТН на линии перевести защиты с ТН ВЛ на ТН шин. Основное все-таки надежность.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
не спорю,возможность замыкания поля как опция без перевода цепей напряжения
6 (2017-06-28 20:10:31 отредактировано Уставкин)
dim999 пишет:
4.6.2. Устройства АОПН устанавливаются на всех ЛЭП 500 кВ и выше
длиной не менее 200 км с каждой стороны ЛЭП. Необходимость и места
установки АОПН на ЛЭП 500 кВ меньшей длины, а также на ЛЭП 330 кВ и
ниже определяется проектом.
___________________________________________________________________
Ежели АОПН есть, то без ТН в сторону линии за выключателем не обойтись (напряжение разомкнутого конца).
Уставкин пишет:
Если так рассуждать, то тогда если есть ДФЗ с ПО по напряжению, то тоже без ТН на линии не обойтись (возможно отключение ВЛ при опробовании с другого конца)
#1,
Гляньте СТО59012820-29-240-30-003-2009, а именно 1.14 и в частности 1.14.3.
