Тема: Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-0.66
Добрый день ! подскажите снимаются ли ВАХ с ТТ нулевой последовательности яч.(10кВ) если да ,то где посмотреть нормативные документы
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-0.66
А как иначе определить витковое замыкание?
НТД - хз
Коэффициент тоже желательно проверить, а вот почему его нет на шильдике - тоже интересный момент.
стоят ТЗЛКР 0,66-125 коэффициент трансформации смотрели в норме из 52 шт таких ячеек,у 9 шт ВАХи отличаются в 2 раза (до 1 го ампера напряжение в 2 раза меньше) в паспорте только номер транса . завод изготовитель утверждает что у них ВАХи не снимаются на таких ТТ.
Главное что бы вид характеристики был правельный без провалов, а какие значения тут не играет роли потому что ты грузиш трансформатор токами прямой последовательности а работает он на токах нулевой последовательности которые по другому намагничивают трансформатор... По ВАХ ты определяеш общую исправность (Замыкание в обмотках) трансформатора.
Коэффициенты трансформации на этих ТТ производители не пишут т.к. не могут их гарантировать. У большинства ТТНП амплитудная и угловая погрешность зависят от первичного тока, а также от вторичной нагрузки. Снимать ВАХ нужно однозначно, ибо это такой же трансформатор тока как и прочие. Сравнивать следует с предыдущими результатами измерений. Разброс среди однотипных также может быть, об этом на форуме была тема.
