Тема: Установка реактора
Здравствуйте,
Проектируется линия связи 6кВ малой ТЭЦ с энергосистемой.
Суть дела, что не можем убедить начальника малой ТЭЦ (6 генераторов, общей мощностью 24МВт),
что на вновь вводимой КЛ-6кВ (длина 1,5кВ по улице)  от шин генераторного напряжения ТЭЦ к шинам ГПП 110/6 кВ  ставить реактор ближе к шинам ТЭЦ.
Нач.ТЭЦ упёрся и отвечает , ставьте реактор на ГПП. Хотя мы хотим удержать работу ТЭЦ при кз во внешних от ТЭЦ сетях.
Вопрос: Может кто знает, какой документ регламентирует место установки токоограничивающего реактора в такой ситуации?
Просмотерл ПУЭ, ответа не нашел. И ещё, аналогичная линия связи 6кВ этой же ТЭЦ с энергосистемой уже существует, только на другое ГПП, но там реактор стоит именно на ГПП.
2 (2017-06-30 11:20:38 отредактировано DimaSto)
Re: Установка реактора
Для чего устанавливается токоограничивающий реактор? - Для уменьшения токов КЗ.
Когда необходимо уменьшать токи КЗ? - В основном - в случае превышения током КЗ значения предельной коммутационной способности выключателей.
Вывод: реактор ставиться с той стороны, где силовой выключатель не может (без реактора) справиться с током КЗ.
Например, допустим:
На ТЭЦ стоят выключатели с коммутационной способностью 50кА. На ГПП стоят выключатели с коммутационной способностью 25кА.
Максимальный ток КЗ (без реактора) равен 30кА. Максимальный ток КЗ (с реактором) равен 20кА.
В этом случае реактор должен быть установлен обязательно со стороны ГПП.
Короче: необходимость установки реактора, значение индуктивности реактора, место установки реактора определяется расчетами режимов и токов КЗ и характеристиками установленного оборудования.
RIN пишет:
Это "удержание" может быть обеспечено только правильной селективностью РЗА в этой сети, а никак не реактором.
А может доказательство проще:
ГПП существовала и до станции и всё было хорошо, и выключатели проходили, так пусть так и останется, а реактор ставить на станции ввиду того, что это новая стройка и естественно строить лучше в одном месте, а не растаскивать её по частям.
А посчитать КЗ и режимы не пробовали?
RIN пишет:
Это и есть ключевое. Кроме ограничения тока к.з. у реактора задача обеспечивать уровень напряжения на шинах не менее 0,6Uном при к.з. на отходящих присоединениях. Так что реатор - на ТЭЦ.
RIN, я так понимаю если реактор будет на ТЭЦ, то и обслуживание этого реактора ляжет на плечи ТЭЦ? Это объясняет упорство представителей ТЭЦ. Если уже есть подобная связь с ТЭЦ и реактор установлен на ГПП, то думаю лучше второй также установить на ГПП. Назначение этого реактора какое? Снизить электромагнитное влияние на генераторы ТЭЦ при внешних к.з. (вопросы устойчивости)? Тогда особого принципиального различия я не вижу, т.к. вероятность к.з. в сети ГПП и вероятность к.з. в сети ГПП+вероятность к.з. в кабеле связи ГПП-ТЭЦ это практические одно и то же.
Matu, Абсолютно верно, ТЭЦ не хочет заморачиваться под разными предлогами.
При к.з. на кабеле связи между ТЭЦ и ГПП, ток подпитки места кз от ТЭЦ примерно в 2 раза больше чем от ГПП.
Настаиваем что надо устанавливать на ТЭЦ.
С гарантией заявляю, что для обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования станции нужно, что бы реактор устанавливался как можно ближе к станции, то есть так, что бы была меньшая вероятность тяжёлых (близких) КЗ. Посчитайте динамику и будет Вам счастье - обоснование.
А так конечно, для той же динамики только играет роль наличие или отсутствие реактора на связи, не важно где он установлен, если КЗ на шинах ГПП.
Ещё один фактор - это ёмкость кабельной линии, если реактор за КЛ, то вся ёмкость кабеля на генераторах, вопрос: а потянут они её, а если реактор у ТЭЦ, то ёмкость за реактором... и генераторы работают на нормальную для себя нагрузку - активно-индуктивную, а не на активно-емкостную, правда если КЛ короткая, то это не будет аргументом.
