1 (2017-06-29 12:55:01 отредактировано Ronin)
Тема: Повышение надежности магнитных пускателей
Недавно наткнулся на статью Анищенко, В. А. "Об одной возможности повышения надежности магнитных пускателей", совсем не понял как применима схема соединения контактов "два из трёх" в схеме реверсивного магнитного пускателя в разъединителях. Может сможет кто помочь и объяснить. Ссылка на статью: https://rep.bntu.by/handle/data/5425
С. 5 - 9.pdf 669.94 Кб, 11 скачиваний с 2017-06-29
2 (2017-06-29 15:44:19 отредактировано ПАУтина)
Re: Повышение надежности магнитных пускателей
Обыкновенно приведён давно известный способ повышения надёжности - мажоритарный 2 из 3. Просто схемы как-то представлены замысловато, но смысл такой. Суть в том, что если бы они (авторы статьи) нарисовали всю монтажную схему, то сразу бы стало ясно, что овчинка выделки не стоит, а выражается она в том, что болтовых соединений между контактами будет в несколько раз больше, поэтому надёжность повысится не на много (см. рисунок с контактами, где перемычки между ними?).  Если нарисовать в логических элементах всё встанет на свои места.
Если на то пошло, то проще будет поставить рубильник для создания видимого разрыва  (чисто для ремонтов двигателя), а из одной фазы убрать коммутацию (например В), число подвижных элементов уменьшится, надёжность возрастёт.
Когда-то Юрий Борисович Гук (ЛПИ), занимался надёжностью автоматик и их вторичных соединений на атомных станциях, он рассказывал о таких казусах кажущегося повышения надёжности.
Да, еще осталось поставить три группы кнопок, каждую из которых нажимает свой оператор (а чего, придет кому-то в голову вместо кнопки "стоп" нажать "полный назад". Бред сивой кобылы.
