Тема: СГС-1У24-100-6 справочные данные
Добрый день.
Коллеги может быть у кого есть справочные данные генератора СГС-14-100-6 У2. Нужны сопротивления либо ссылка на справочник где он есть.
Добавлено: 2017-06-30 20:18:33
Нашел на СГСБ-14-100-6 У2 как думаете применимы они к СГС-14-100-6 У2?
параметры генератора 2.pdf 20.19 Кб, 30 скачиваний с 2017-06-30
2 (2017-06-30 14:46:09 отредактировано ПАУтина)
Re: СГС-1У24-100-6 справочные данные
Что обозначает буква  "Б", может блочный. Если Вы будете делать расчёты КЗ, СУ или ДУ, то по моему можно. Навряд ли модификация "Б" хоть как-то моет повлиять на электрические параметры генератора.
Посмотрел, вроде как Б - без щёточный возбудитель типа PMG, если у генератора без Б какой-то другой возбудитель, но  навряд ли там АРВСД, параметры генераторов должны быть одинаковы, может только слегка на расчётах ДУ сказаться, но опять же там вводятся параметры возбудителя именно того генератора который и применяется. А параметры возбудителя так же нужно искать.
У генератора с безщеточным возбуждением всегда все "иксы" выше чем у аналогичного генератора с другим возбудителем, соответствено ОКЗ ниже. Не зависит от регулятора возбуждения.
