Тема: Интеграция нового реле Siprotec в существующую сеть IEC61850
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подсажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Имеется несколько распредустройств, фидера которых укомплектованны устройствами РЗА Siprotec. В свою очередь все Siprotec по IEC 61850 общаются с RTU AK1703 и далее уже СКАДА.
1. Появилась необходимость заменить одно из реле на аналогичное, но с разницой в одном последнем символе MLFB. (добавляется одна функция)
2. Добавить пару сигналов и передать их в RTU.
В связи с чем мои действия.
1. Насколько понимаю, через Дигси можно залить конфигурацию предыдущего терминала, предварительно в оффлайн РЗА проекте изменив MLFB на нужный. (все настройки, включая связь, будут импортированы)
2. Сконфигурировать новый сигнал и заранжировать его на системный интерфейс.
3. Для того, чтоб новый терминал был виден в общей сети, необходимо обновить станцию IEC6180 в Дигси. Достаточно ли?
4. После пункта №2 сконфигурированный терминал забрать образом из станции IEC61850 и импортировать в RTU.
В принципе мои опасения касаются, в большей степени, того, что после замены терминал не будет виден в сети. С точки зрения RTU должно быть без разницы, если сохранились те же самые сетевые настройки Сипротека и не менялась топология. Хотя могут быть тоже тонкости.
Подскажите, пожалуйста, может что забыл описать в действиях? Или же вообще действия не те.
Заранее большое спасибо!
