Тема: Токовая перегрузка панелей РЗА
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с ответом на вопрос:
к примеру, в ШЭ2607 011 написано, что элементы шкафа, в нормальном режиме обтекаемые током, длительно выдерживают 150% номинальной величины переменного тока. Цепи переменного тока шкафа выдерживают без повреждения ток 40 Iном в течении 1 с.
В ЭМ защитах, если мне не изменяет память, закладывается 10% перегруза токовых цепей.
А нет ли какой-нибудь зависимости допустимой перегрузки от величины кратности тока. Если, например, у нас КЗ в конце линии, время срабатывания защит допустим 1,5 сек. а перегрузка токовых цепей, к примеру, 8 Iном. Сколько по времени допустимо перегружать токовые цепи?
2 (2017-07-03 14:02:42 отредактировано doro)
Re: Токовая перегрузка панелей РЗА
Секунды, вроде бы, по части термической устойчивости некритичны. Возьмем, к примеру, КРБ-126, токовые обмотки которых допускают длительное протекание тока, на 10% превышающего номинальный. И прекрасно чувствуют себя при работе 3 ступени ДЗ то ли у себя, то ли дальнем резервировании. Здесь вполне заветные 8 секунд при неблагоприятном стечении обстоятельств могут набраться.
По поводу токовых реле смотрите страницу http://dororz.ru/cons_7.htm В свое время от разработчиков получил выволочку, пришлось исправляться.
По другим устройствам РЗА не знаю, но попробуйте ориентироваться по характеристикам самого демократичного аппарата АП-50. Времятоковая характеристика теплового элемента плюс токовая отсечка. Отлично сочетается как с защитой от перегруза, так и с защитой от КЗ.
