1 (2017-07-04 10:52:23 отредактировано vpa61)
Тема: ЗНР (ЗНФР) СН автотрансформатора(вот вам не заглавные))
Добрый день коллеги!
На форуме есть обсуждения ЗНР в части линий и автоматики выключателей, отпаечных трансформаторов и пр., но меня интересует частный случай ЗНР АТ.
Главный вопрос как именно должен действовать ЗНР на свой выключатель 110(220)кВ стороны СН АТ.
К моменту "Х" имеем пуск и работу ЗНФ-> пуск и работу ЗНР-> отключение смежных выключателей АТ (ВН и НН) с пуском УРОВ запретом АПВ.
По аналогии с двухконцевой линией, мы просто оставляли такой выключатель в тупике под напряжением, с последующим оперативным выводом, не давая УРОВом отключить смежную секцию или шину.
Здесь вытекающий вопрос какие последствия для сети, если мы оставим в тупике под неполнофазным напряжением глухозаземленный АТ??
Дополнение.
Собственно  второй ключевой момент.
Является ли при всем вышесказанном также еще в нагрузку, рассмотрение режима несимметричного КЗ где рядом в сети???
Re: ЗНР (ЗНФР) СН автотрансформатора(вот вам не заглавные))
В первом приближении: снижается энергоэффективность (то бишь, допустимая передаваемая мощность), появляются токи в земле, чего не любят владельцы рельсового транспорта и подземных коммуникаций (особенно газовщики). Но ничего запретного нет. Не зря же ОАПВ придумано. Да есть и некоторые проработки в части длительного неполнофазного режима. Сходу не найду, дома есть какая-то брошюрка. Наседайте на свое РДУ.
3 (2017-07-03 16:38:26 отредактировано retriever)
Ступени ТЗНП в прилегающей сети должны быть отстроены от такого режима.
UPD прикинул токи в симулинке (обрыв 1й фазы, обрыв 2х фаз), в принципе ток на самом деле будет мизерным, на уровне тока ХХ АТ, может, в 1.5-2 раза больше,  что-то в районе 1% от номинального
