Тема: Проверка рабочей точки характеристики намагничивания
Здравствуйте, как производится данная проверка и какой ее физический смысл? Обычно измеряем изоляцию, Ктт, вольтамперную, вторичную нагрузку (при наладке однополярные выводы).
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Проверка рабочей точки характеристики намагничивания
Это измерение одной точки ВАХ. Делается для ускорения и упрощения, т.к. всю кривую снимать не нужно. Просто измеряем контрольную точку ВАХ, и по ней делаем вывод и исправности ТТ.
Контрольная точка - это сколько? В смысле, сравнить ее с паспортом, если попадает на кривую по наладке, то все ОК?
В наладочных протоколах иногда кроме всей ВАХ задается еще одна контрольная точка, допустим I=2 А, U=38 В. Поэтому достаточным считается совпадение результата измерений при проверках с этой контрольной точкой.
Ясно, понятно, спасибо!
