l_yuriy пишет:На высоте 2000 нормально работают более сложные устройства: Мобильные телефоны всех моделей, радиоприёмники, компьютеры, телевизоры.
Кто же будет спорить, что изменения условий эксплуатации незначительны, но собственно кого интересует будет ли работать Ваш телефон, телевизор и проч. бытовуха, то есть, можно сказать, "совершенно безответственная" аппаратура или нет.
Для примера.
Одна, сейчас уже большая и ведущая фирма, начала поставлять аппаратуру связи, и в летние периоды начали перегреваться и выходить из строя блоки питания и, конечно, встал вопрос, за чей счёт будет производиться ремонт, устранение недостатка и замена БП пока на остальных не сгорели, дело серьёзное выходят из строя каналы РЗ и ПА!!!
Спор разрешился на формальном уровне: нашёл уточнение в ГОСТ-е, что для нашего района УХЛ4 летняя температура не +40грС, а +45грС, и отписал им, что они этого не учли, и за что я их уважаю, они безропотно устранили недостаток и в дальнейшем уже ни один БП не выходил из строя. Пустяк, разница всего на 5грС...
Поэтому,
1. Нужно соблюдать условия эксплуатации, ибо при разборке причин аварии формально будет виновен тот кто их не выполнил.
2. Не в том причина возможного повреждения, что не выполнен только один параметр, а в том, что остальные для его значения могут наложится так, что в целом создадутся неблагоприятные условия, выходящие за рамки допустимых.
3. Только при соблюдении всех требований по условиям эксплуатации, аппаратура отвечает заданным критериям надёжности, то есть если требования хотя бы одного из параметров не выполнены, то формально следует считать, что аппаратура не может быть ненадёжной.
