Тема: Время последнего отключения в Sepam 10a
Подскажите, голову свою сломал об эту железяку.
Имеем Sepam 10a, нужно вытащить из него по modbus время последнего отключения.
В документации и конфигурационном файле написано что Дата и время отключения лежат в регистрах 0х0250 - 0х253
и рядом лежат токи отключения 0х254-0х255 и т.д.
С форматом времени разобрался так как текущее время с прибора получаю нормально.
А когда пытаешься спросить время отключения отвечает на запрос нулями. Хотя формат и тип данных совпадает.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Re: Время последнего отключения в Sepam 10a
Первое, что приходит в голову: срабатывания защит были? После включения терминала?
Когда наладка терминалов была, срабатывания были по крайней мере заказчик так говорит. Но потом терминал отключали. И на дисплее прибора имеются пять событий с токами отключений. Вроде как не должны они потеряться из-за отключения.
Может есть какие нюансы типа: имеено время отключения обнуляется после выключения sepam?
Не знаю уже где копать. Все необходимые данные из сепама легко забираем кроме этого.
Или дождаться реального срабатывания защит?
4 (2017-07-14 17:00:06 отредактировано illiario)
Я бы проверил защиту, убедился в том, что защита сработала, и вычитывал дату/время с токами срабатывания, не перезагружая Sepam. Sepam 10 - бюджетное решение по РЗА, может после пероезагрузки параметров отключения не помнить. Сам факт, да, в энергонезависимой памяти, а остальное, может, и нет.
А то, что Заказчик говорит, что срабатывания были, так при пусконаладке они и должны быть.
Заказчик говорит, что при использовании других контролеров верхнего уровня ( в Enlogic данные они забирали), не было таких проблем из-за перезагрузки Sepam. Логика в этом есть, т.к. сбой по питанию или разрыв связи по протоколу modbus не должен приводить к потере данных.
Официальный представитель в лице техподдержки Schneider Electric на мои попытки что то выяснить упорно не отвечает почему то.
6 (2017-07-21 22:20:28 отредактировано illiario)
В данном случае, я склонен полагать, что Заказчик чего-то не договаривает, или не понимает. Sepam 10 - о-о-очень бюджетное устройство, даже осциллограммы не запоминает. Не исключено, что и токи отключения забывает при потере опертока. А оперток все же для микропроцессорных защит нужен гарантированный. Видимо, на то и расчет производителя. Как-то так.
Это что касается обрыва питания. Что касается сбоя по Modbus - в Sepam есть Event table на то ли 64, то ли 255 событий, которые он складывает в свою память, а далее их можно вычитать по Modbus. Память, опять же, энергозависимая.
Ответил специалист из шнайдера. Ваши предположения подтверждаются. Действительно при перерыве питания регистры с данными о последнем отключении обнуляются. Может кому пригодится.
