Тема: Бывалые подскажите! Защита от ОЗЗ 35 кВ
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой.
Двухцепная КВЛ 35 кВ с двухсторонним питанием. Включены СВ-35 кВ на станции от которой она отходит и на подстанции на противоположном конце, на линии есть отпайка-ПС 35/6 кВ. Так вот. Пока линия работала в тупике все было в порядке. При переводе линии в вышеописанный режим работы появился ток 3Iо через бублик порядка 0,1 А вторичных (сопоставимо с уставкой срабатывания) естественно при отсутствии ОЗЗ-3Uо-отсутствует, фазные напряжения в норме.
Подскажите может кто сталкивался, что делать?
Осциллограмму сего процесса прикрепил к сообщению.
Осциллограмма.jpg 615.63 Кб, файл не был скачан.
Осцилограмма.rar 236.55 Кб, 10 скачиваний с 2017-07-07
Re: Бывалые подскажите! Защита от ОЗЗ 35 кВ
Да это - не первый вопрос на эту тему. Гляньте страничку Озз при секционировании там есть ссылка на еще одну аналогичную.
Спасибо за подсказку!
Осциллограмма - хорошо, но там есть два канала 3Io. Это - две параллельные линии, или что иное?. В первом случае попробуйте сравнить направление токов, должно быть противоположным.
Сегодня в ночь отбываю в Ессентуки для проведения очередных курсов по анализу аварийных событий. Так что мое подключение к теме - не раньше завтрашнего вечера. Оно-то пример и несложный в первом приближении, но в концепцию курсов впишется.
Токи I YA - это первичные значение или вторичные? Можете для наглядности привести схему и положение коммутационных аппаратов, соответствующих данной ситуации? Направление токов нулевой последовательности не строго встречное, хотя тут нужно иметь ввиду угловую погрешность ТТНП.
Один канал-измеренное значение, второй-то же самое отфильтрованное, по сути канал 3Iо один.
3I0(ф)н-к, прошел обработку схемой предварительной фильтрации сигнала. Применяемая в терминале ЭКРА 217 схема аналоговой фильтрации обладает определенными частотными свойствами.
Добавлено: 2017-07-11 18:54:46
matu пишет:
Фазные токи: вторичные-0,23 А; первичные-45 А
Схема такая:
На станции: включены оба выключателя (с защит которых сняты осциллограммы) Верховье-1 цепь и Верховье-2 цепь, а также секционный выключатель
По данным линиям осуществляется связь с энергосистемой
На проходной подстанции 110/35/6  (на противоположном конце КВЛ): включены оба выключателя  Верховье-1 цепь и Верховье-2 цепь, а также секционный выключатель
На отпаечной подстанции 35/6 включены оба ввода 35 кВ от Верховье-1 цепь и Верховье-2 цепь, СВ-35 кВ отключен
Как то так.
При работе данных линий в тупиковом режиме (На проходной подстанции 110/35/6  (на противоположном конце КВЛ): отключены оба выключателя  Верховье-1 цепь и Верховье-2 цепь) только на отпаечную ПС 35/6  небаланс отсутствует напрочь
