babikovks пишет:Причем понятно, что не всегда необходимо отключать возбуждение и при этом останавливать турбину от РЗА, именно для этого эти сигналы и разделены.
Сами путаетесь, каков вопрос, таков ответ из фразы: "Причём понятно, что не всегда необходимо отключать возбуждение и при этом останавливать турбину от РЗА", следует понимать:"в начале отключить возбуждение, а потом пойти к терминалу РЗА и через него уже подать команду на отключение турбины." или если убрать отрицание, то тогда: "иногда нужно отключать возбуждение при действии РЗА на останов турбины" - ТАК?
Так вот, путаница в очерёдности, то есть на что, что действует? РЗА на отключение турбины или отключение агрегат или возбуждения.
Всегда при отключении возбуждения нужно останавливать турбину, произошло ли оно от ошибки оператора, от РЗ или ПА, от защиты АРВ, так как нагруженный генератор без возбуждения уходит в АР. Но при экстренном останове агрегата от РЗ или ПА (есть такое УВ - ОГ, или АЛАР от потери возбуждения, согласно последнему ГОСТ-у может выполняться в терминалах РЗ генераторов, то есть одни и те же выходные контакты) так же и отключается возбуждение.
babikovks пишет:Отключать только возбуждение на работающем генераторе без отключения выключателя это какой то нонсонс, извините.
Не извиняю, так как я и не спорю, а подтверждаю.
Возбуждение, без отключения агрегата от сети возможно, если агрегат на хх.
То, что сигналы разделены, так это тоже должно быть понятно, иначе как оперативно вводить/выводить агрегат в/из работы.
