1 (2017-07-13 09:57:36 отредактировано dronos)
Тема: Параметрирование Сириус
Вопрос 1
Есть ли какая не будь инструкция с разясненияви знаений пунктов в уставках Сириусов? (уководство по эксплуатации не все разясняет)
Вопрос 2
Дуговая защита, как выбрать значение уставки пуска по току с использованием контроля по току.
Вопрос 3
Значение уставки ЗОФ по руководству пользователя изменяеться в пределах от 0 до 1. так как это отношение I2/I1. (Руководство Сириус-2-(Л,В) и Сириус-21-Л). По факту на старых сириусах вводов и Сириус-21 есть возможность изменять (и стоят сейчас) уставки  большее  единицы (стоят значения 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5) Почему так и как правельно?
Re: Параметрирование Сириус
Видимо в старом Сириусе задавалась уставка по I2, а в новом как это отношение I2/I1
Возможно это несколько разные защиты. Есть защита по I2 в абсолютных единицах, где уставка задается в А; есть защита по I2 в относительных единицах по отношению к I1, в котором уставка задается как I2/I1.
В руководстве по эксплуатации содержится описание назначения всех уставок, особенности их расчета приведены в отдельных документах. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться в техническую поддержку.
Для дуговой защиты уставка пуска по току отстраивается снизу от максимально возможного нагрузочного режима, сверху от минимально возможного тока дугового замыкания. Можно принять эту уставку равной току младшей ступени МТЗ.
На "старых" устройствах действительно уставка задавалась по I2, на новых по отношению I2/I1. Работа по отношению токов позволяет убрать зависимость от нагрузочного режима. Понятия "правильно" тут не совсем применимо, проще считать по отношению.
