http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Зигмунд Фрейд пишет:Подскажите, пожалуйста, где можно найти требования по выбору уставок токовой защиты обратной последовательности двигателя средней мощности?
ХЗ где...
Зигмунд Фрейд пишет:Нашел у SEPAM фразу, что при уровне тока I2=0,3Iном ТЗОП двигателя действует на отключение. Откуда 0,3?
Встречал и у СИУМЕНСов идею, что уставку по I2надо считать при предшествующей ном. нагрузки и при обрыве одной из фаз. В этом случае ток I2 = 0,58Inom. Ну и при Кч = 2 приблизительно получаем, что I2сраб = 0,3Inom. Так подозреваю. Подобное отношение к РЗ конечно унизительно, но при выдержки времени больше 1,0 сек приемливо. Если нужно быстрое отключение надо отстроится от I2 при к.з. на шинах.
Зигмунд Фрейд пишет:Как выбирать уставку сигнальной ступени?
Надо отстроится от естественной несимметрии (при U2доп = 4%, ток I2 = (13-15)% не более).
Зигмунд Фрейд пишет:Бегло прочитал книжку Соловьева
Какой Соловьев - Петербургский?
