Тема: Метталорукав в ПВХ изоляции
Добрый день. Подскажите зачем на ОРУ используют металлорукав в ПВХ изоляции типа МРПИ нг 18 фирмы ОАО "ЗЭТА"? Металлорукав в ПВХ изоляции стоит дороже.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Метталорукав в ПВХ изоляции
Очевидно от внешних воздействий.
Может, что бы мыши зубы поломали, думают там ПВХ, а нет металл...., извините, но может это и не шутка. Металл они есть не будут понятно, но вот от запаха современного ПВХ могут даже убегать.
В отличии от металлорукава - его не надо заземлять, а в отличии от пвх гофры - гораздо прочнее.
В отличии от металлорукава - его не надо заземлять...
Это как это?
Хорошо не надо заземлять насколько это критично для монтажников, если стоимость возрастет для заказчика?
Добавлено: 2017-07-20 12:54:03
А обычный металлорукав выполнен из оцинкованного метала, так же защищен от внешних воздействий, или взять металлические трубы.
Оцинкованный металл рукаж "сыпется как песок", небольшое протирание на изгибе и как только образовалась в тонком слое оцинковки каверза, всё процесс пошёл..., а так всё равно защита с ПВХ гораздо прочнее.
А трубы по сравнению с металлрукавом, просто дольше ржавеют, кстати они тоже оцинкованы.
