Тема: Несинхронное включение генераторов
Добрый день.
Интересен один вопрос. При подключении малых генераторов проверяется всегда возможность их синхронного/несинхронного включения. Формула для такой проверки прописана в ПТЭ.
Одним из неприятных моментов - это подключение острова с генератором в противофазе с энергосистемой - и как следствие повреждение генератора.
Однако же при достижении некоторой конкретной мощности генератора такое включение становится возможным. Ну например,взял для примера простейшую систему а-ля: ШБМ 110 кВ -линия 110 кВ длиной 4км - трансформатор 110/10 - генератор мощностью N.
В итоге в случае
- без учета нагрузки для возможности НАПВ НАВР мощность генератора должна превышать 25 МВт
- с учетом нагрузки (по мощности нагрузка принята 50% от мощности генератора) - должна превышать 22МВт
Вопрос 1 - при расчете уставки ТО на отходящем присоединении согласно Шабаду надо ее отстраивать от тока асинхронного хода генератора с системой - зачем??? ведь для малых мощностей генератора это недопустимо
Вопрос 2 - избавляет ли предприятие от проблем при ВОЗМОЖНОСТИ несихронного включения генератора с системой. Ведь в режиме асинхронном будет большая просадка напряжения что не очень хорошо для нагрузки.
Ну вопрос 3 зависит от вопроса 2. Ведь в некоторых случаях возможно подобрать такое значение реактора, которое позволит несинхронное включение, да и нормально сказывается на уменьшение токов от энергосистемы, а потри напряжения в режиме работы генератора не особо значительны, т.к. обычно же стараются при установке генератора снизить потребляемую мощность от системы.
Вопрос 4 - по какому фактору надо делать изменение уровня уставок защиты, если остров с генератором достижим
Заранее спасибо
