Тема: Осциллограммы на ТП 10 кВ
Уважаемые форумчане.
Вопрос такой, нет ли примеров осциллограмм снятых с вакуумных выключателей на 10 кВ в трансформаторных подстанциях 110/10 кВ в аварийных режимах: однофазное КЗ или коммутационные перенапряжения. Заранее благодарю!
2 (2017-08-07 13:59:29 отредактировано suncov_di)
Re: Осциллограммы на ТП 10 кВ
осциллограммы аварийных событий
тут есть разные
Да осциллограмм там немало, но конкретно по этой теме не нашел.
Не так давно проводил курсы по анализу аварийных событий. Один из слушателей (на уровне то ли начальника, то ли замначальника СРЗА) привел наблюдения: вакуумные выключатели - смертельный враг кабелей из СПЭ. Эти выключатели в связи с быстродействием дают хорошие перенапряжения. Масляные кабели еще как-то могут самостоятельно зализывать раны, а СПЭ - никак нет.
В связи с этим, Таврида рекомендует на линиях устанавливать ОПН.
Речь идет про подачу напряжения на емкость в момент максимума, из-за чего возникает максимальная апериодическая составляющая? Если так, то любым выключателем можно скоммутировать цепь в момент максимума напряжения.
Long Live Rock'n'Roll
6 (2017-08-07 19:53:37 отредактировано doro)
evdbor пишет:
...Таврида рекомендует на линиях устанавливать ОПН
Это выполнимо то ли при проектировании нового объекта, то ли при комплексной реконструкции. А если "то тут сто грамм, то там сто грамм...". К тому же, характер перенапряжений при таких процессах малоизвестен. При какой-то крутизне импульса обычные ОПН могут и не справиться. Был бы форум ТВНщиков, можно бы было туда обратиться. У меня-то есть знакомые молодые ученые из этого круга, но контакты давно потерял.
Собственно, вся моя информация на эту тему - или с Форума, или от слушателей курсов. Уж лет 35, если не больше, специализируюсь на РЗА сети 220/110 кВ. Когда в начале трудовой биографии поработал на фидерах 6 - 10 кВ, о современном оборудовании и РАС и речи не было. Разве что могли присниться в прекрасном сне.
7 (2017-08-07 20:00:21 отредактировано Lekarь)
evdbor пишет:
Не все считают ОПН спасением:
Внешняя ссылка
или вот:
Внешняя ссылка
