Тема: Режим работы АКПА
Доброго времени суток!
Столкнулся с таким вопросом, а точнее предприятие у которого находятся ПРМ АКПА (которые обслуживает наша сетевая компания) интересуется - сколько по времени должны работать эти самые приёмники от резервного питания (там стоит АКБ). Вся эта история на столько стара, что никто из аксакалов мне не пояснил для чего там вообще стоят АКБ, но тем не менее предприятие требует информации для закупки новых батарей, а так же ссылку на какие-нибудь нормы по этому случаю. Прошу вашей помощи и советов.
P/s на текущий момент заряда АКБ у них хватает на 6-10 минут. И лично моё мнение - пропало основное питание и пропало, ничего фатального в этом не вижу.
Re: Режим работы АКПА
Kitoboy пишет:
хорошее предприятие,обычно бывает наооборот
Kitoboy пишет:
Лучше пусть АКПА заменят
Long Live Rock'n'Roll
А что, на ПС нет общей батареи?
High_Voltage пишет:
А зачем? Пусть лучше дождутся пуска УРОВа, а потом все спишут на не гарантирование электропитание. Эксплуатация ж не видит ни каких проблем.
Вопрос не имеет отношения к режимам работы ПРМ АКПА-В (режимы подразумевают другое). Тема, насколько понял, о необходимой длительности резервирования питания постов ПРМ от АБ.
     Мощность потребления одного ПРМ АКПА-В составляет 45Вт. Допустим на ПС установлено два приемника АКПА. Используя простые расчеты получим требуемую емкость АБ на 220В для непрерывной 24-х часовой работы:  0,41х24 = 9,84 А*час.
Kitoboy пишет:
предприятие требует информации для закупки новых батарей, а так же ссылку на нормы
     Дайте им информацию о необходимой емкости новой батареи - 10 А*час (из расчета резервирования с запасом на сутки), а какие-нибудь нормы по этому случаю вы вряд ли найдете.
     Если на ПС установлены передатчики АКПА, то требуемая емкость АБ будет другой.
В чем смысл резервирования опертока ПРМ если при потере основного опертока реализации от приемника все равно не будет?
8 (2017-08-16 08:18:49 отредактировано Chichkin.A.B)
High_Voltage пишет:
Смысл в том, что этим специалистам не досуг запитать УПАСК от ОПТ ПС. Какому-то рационализатору потребовалась дополнительная батарея для ПРД/ПРМ, напряжения для реализация воздействия нет, зато сам ПРД/ПРМ работает.
Может там переприем команд.
10 (2017-08-16 15:35:33 отредактировано High_Voltage)
rimsasha пишет:
Так про АБ для ПРД ни слова
Chichkin.A.B пишет:
Надо послушать, что ТС скажет
High_Voltage пишет:
Добрый день!
Спасибо за ответы и извините, что с такой задержкой ответ. Смысла резервного питания не вижу. Действие приёмников на разгрузку по АЧР и они не транзитные, а отпаечные, так что если мы их теряем, то просто считаем аварийно выведенными. Но кто-то когда-то скорее всего выставил тех. условия об обеспечении резервным питанием эти ПРМ, а предприятие обязано обеспечивать питание.
